Ресурс Передних Тормозных Дисков
CaBocuk
Всем привет. К 54-тысячам пробега на сервисе посоветовали заменить передние тормозные диски. Нормальный ли это пробег для них? Не слишком рано?
И в целом, сколько диски жили лично у вас?) Спасибо.
Upd. Peugeot 207, 2010 год
Edited by CaBocuk
Новый диск 10 мм вроде,замена при износе до 8 мм. Т.е. 1 мм.на сторону. Так всегда было и будет у Пежо. Можно дотянуть до 6 мм.
оно-то понятно) но нормален ли такой износ для моего пробега?)
Где-то пишут, что нормальный ресурс дисков (не обязательно пыжовских) 100+, где-то пишут что у пыжей какие-то особенно хреновые (или просто особенные :) ) диски. Вот хочу узнать касательно своей модели)
Диски всех европейцев подвержены быстрому износу,но от этого присущи более цепкие и адекватные тормоза в сравнении с япами.
А так износ ОЧЕНЬ сильно зависит от стиля вождения и условий эксплуатации.регламент замены написали выше и он у ВСЕХ производителей авто одинаков.Ничего страшного если выйти за эти рамки не будет.Понятия ресурса у дисков так и колодок просто не существует в природе.
Поменяла вчера на 120тысячах. Износ был 4 мм с обеих сторон (по 2 мм на сторону), при этом тормоза были идеальные. Просто при плановом ТО ребята сказали что с такими дисками можно без тормозов оказаться. Так же сказали, что сняли родные, до меня замены дисков не было, менялись только колодки.
