Выдавило Масло В Свечные Колодца
Всем добра! Пользовался поисковиком, для обнаружения такой проблемы, ничего конкретного не нашел, поэтому решил обратиться на прямую. Проблема в следующем - Температура  на улице -29. Вышел заводить. Не заводится. Такое ощущение что залило свечи. Полез выкручивать. Обнаружил в свечных колодцах масло. Удалил масло из колодцев, но по всей видимости при откручивании свечей, масло попало в камеру сгорания. На свечах масло. После установки новых свечей, они все равно в масле. Меньше гораздо, но все равно масло присутствует. Вопрос: как можно удалить масло из камеры сгорания и как вообще устранить эту проблему? Живу в Подмосковье и до сервиса нужно тащить. Эвакуатор - от 4 т.р и то когда они скажут((( При телефонном обращении в сервис поблизости, получил сумму устранения причины в 100.000 руб. На мой вопрос ни офигели-ли они? Получил ответ: ну что вы хотите, машинка старенькая и хлопотная. Други, помогите кто чем сможет! Автомобиль: Ситроен Берлинго 2011гв 1.6 90лс бензин.
Если до морозов все работало, то вероятней всего, после потепления, заведется. Поставьте чистые свечи, и заряженный АКБ, продуйте цилиндры. Масло в цилиндрах сгорит, вылетит в трубу.
По маслу замените прокладки клапанных крышек.
Масло никоим образом не мешает запустить мото и теперь после прогрева свечей запускать только с полностью выжатой педалью газа и не отпускать пока двигатель не запустится.
А так альтернатива только ночь в тепле и утром запустится без проблем и манипуляций.
Если долго уже крутили масло нужно будет заменить-работать без замены будет неустойчиво вплоть до раскаления каталика.
Все други мои, завелся)) Пять раз выкручивал свечи и прокаливал их. Новые купил, а они никакие) Всем огромное спасибо за советы!!!
Если долго уже крутили масло нужно будет заменить-работать без замены будет неустойчиво вплоть до раскалКстати!
Кстати! Прокладки в порядке и даже не сопливились. Все сухо.
