Автосервис Autopsa, Ремонт Пежо, Ситроен. Ул. Южнопортовая 15, Стр.21
autopsa
Добрый день!
На автомобилях с задней торсионной балкой, очень частая проблема в износе подшипников, в результате чего задние колеса встают "домиком", а в запущенных случаях, колесо трет внутреннюю часть кузова.
На автомобиле Пежо Партнер, мы выполнили ремонт задней балки, аналогичная конструкция заднего моста устанавливаются на машинах Пежо 206, Пежо 405, Пежо Партнер, Пежо 306, Ситроен Берлинго, Ситроен Ксара Пикассо, Ситроен Ксара, Иран Саманд, Лифан.
Проблемные места задней балки это разбитые игольчатые подшипники, оси балки и рычаги подвески.
В процессе ремонта выпрессовываются старые пальцы, на их место устанавливаются новые.
Для удобства и оперативности у нас в наличии всегда готовые восстановленные задние балки (голые и в сборе).
Стоимость обмена на вашу старую балку 8000р.
По вопросам ремонта, присылайте запросы на почту leg73 собачка mail.ru или ваццап/вайбер 896510151сорокдевять
Инстаграм autopsa
Побывал на ТО своего старичка в этом сервисе. Впечатления положительные скорее - все сделали быстро, поменяли попутно ремень генератора, старые запчасти предоставили (хоть и не просил).
ТО (масло+фильтр + воздушный и ремень генератора с заменой) 5100 что по мне сверх по божески.
все оригинал или дубли?Вот тогда будет понятно про ваше выражение......
Масло Тотал, как положено. Фильтры не проверял, но мне как человеку который ездит мало а ТО делает все равно раз в 7-8000, сие несущественно.
так божески или не существенно вы уж определитесь - а для меня существенно
ИМХО, было бы желание - можно было бы и купить все самому и сделать так же. Но, негде, не знаю как и вообще неохота.
Для меня какой фильтр будет стоять - Бош, манн или сасик - или оригинальный или еврорепайр при пробеге в год на этой машине 7000 км - несущественно.
Для меня этот объем работ и материалов - вполне по божески. На Тульской в Авроре живут еще расценками дилеров и залупили 7200 за просто масло и 2 фильтра с работами. Вот это ИМХО грабиловка.
В общем каждый для себя выбирает опции.
так тут суть не в том, какие, а какова стоимость расходников, отсюда была бы понятна и цена, ведь если это цена с родными расходниками, то это одно, если с аналогами - другое, тут ведь в сумма из 2-х составляющих, работы+расходники.
Возможно в Авроре считали с родными, а тут поставили аналоги, вот и разница в конечной цене.
@autopsa, а саму балку берете? у меня есть старая...колеса не терли, но заметно было, что неровно стоят.
Добрый день!
Можем взять после предварительного осмотра на предмет ремонтопригодности.
От какой машины балка?
от 405
Пежо 206, ремонт и покраска крышки багажника.
Инстаграм autopsa
Добрый день!
Ситроен С4, безобидная стоянка на парковке обернулась в неприятную царапину на заднем левом крыле, но наш кузовной  мастер легко справился с этим делом за пару дней default_biggrin.png.
Инстаграм autopsa
Добрый день!
Одна из самых распространенных проблем с двигателем EP6, особенно до 2011 года, машина перестает “тянуть”, как правило диагностика высвечивает ошибки P0011 или P0014, говорящие о неправильном смещении фаз ГРМ, при дефектовке головки блока, можно обнаружить износ постели распредвала.  Уплотнительные кольца распредвала, которые не дают маслу просочиться наружу  сделаны из твердого сплава. Со временем эти кольца  пропиливают  дорожки на алюминиевых крышках распредвалов, герметичность нарушается, через образовавшиеся зазоры начинает просачиваться масло, которое подается регуляторами к поворотным муфтам распредвалов. Соответственно, валы не доворачиваются, а “мозги” думают, что “дурит” сам регулятор. При подобных симптомах владельцы покупают либо б/у головку на разборе, либо новую стоимостью третьей части автомобиля. Б/у головка на разборе это кот в мешке, через небольшой пробег, можно столкнуться с такой же проблемой.
Техцентр AUTOPSA, выполняет ремонт головки блока EP6, а именно ремонт постели распредвалов с установкой пластиковых уплотнительных колец, отличающиеся более высокой прочностью от износа.По стоимости ремонта выходит в 2-2.5 раза дешевле покупки б/у головки, а результат в несколько раз лучше.
Инстаграм autopsa
Ситроен С4, ремонт правого порога, ремонт левого заднего крыла и ремонт задней левой двери.
Предоставляем 100-% гарантию на попадание в цвет родной краски.
Инстаграм autopsa
Ситроен С3 плюриель,  восстановление геометрии заднего крыла с последующей покраской.
Стоимость ремонта под ключ 13000р.
Инстаграм autopsa
Добрый день!
Рабочие будни в техцентре AUTOPSA, благодарим каждого клиента за правильный выбор и доверие :)
Инстаграм autopsa
Добрый день!
Пежо 407, касательный удар в левую сторону, был произведен ремонт крыла и бампера.
Инстаграм autopsa
Пежо 206, выполняем оперативный ремонт задней балки с заменой пальцев балки.
В ремонт балки входит:
- Демонтаж/монтаж задней балки,
- Разборка/сборка задней балки,
- Замена старых осей балки на новые,
- Установка нового комплекта игольчатых подшипников,
- Регулировка необходимого клиренса.
Стоимость ремонта для участников клуба 19800р с учетом расходных материалов, запчастей и работы.
Срок исполнения 3-4 часа.
Подобный ремонт актуален для автомобилей, Пежо Партнер, Пежо 405, Пежо 306, Ситроен Берлинго, Ситроен Ксара Пикассо, Саманд, Лифан
Пациент )
Изношенные и ржавые пальцы балки
Новые пальцы балки
Инстаграм autopsa
старую балку от 405 возьмете?
Добрый день!
Пежо 407 купе, приехав к нам в сервис было больно смотреть на внешнее состояние,  было решено восстановить былую красоту.
После полной окраски кузова, автомобиль ожил, заблестел и вновь радует хозяина )
Инстаграм autopsa
Последние "худшие дни" для Пежо 407 купе )
Весь кузов автомобиля был в сколах, царапинах и мелких вмятин.
Подготовительные работы
Новая жизнь
Добрый день, дорогие друзья!
Мы обновили наш сайт www.autopsa.ru, теперь он стал более удобен и функционален, а именно, теперь вы можете:
- Заказать обратный звонок (мы перезвоним вам в течении 2-х минут).
- Написать срочный вопрос в вацап или вайбер прямо с сайта.
- Записаться на ремонт в любой удобный для Вас день и время.
Мы в инстаграме autopsa.
Ситроен С2, в результате ДТП, пострадал бампер, решетка радиатора, крепления фар + скрытые повреждения, а именно потек радиатор охлаждения, радиатор кондиционера, деформировалась трубка давления кондиционера. Оперативно собрали нужные запчасти, установили и окрасили кузовные детали.
Инстаграм autopsa
Добрый день! Ситроен С4, ремонт и покраска правой части автомобиля.
Инстаграм autopsa
Ситроен С4, 2012г, пробег 150000км, EP6CDT, до ремонта двигателя жор масла составлял 600г на 1000км.
Было выполнено:
- Замена маслосьемных колпачков
- Замена поршневых колец
- Замена ремкомплекта цепи ГРМ
- Очистка клапанов от нагара, притирка.
- Замена прокладок, сальников, масла и охлаждающей жидкости.
Срок исполнения 1 день.
Инстаграм autopsa
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
