Димон Витебск Posted November 29, 2016 Share Posted November 29, 2016 Здравствуйте. Подскажите может кто сталкивался или слышал что... Пежо 307 1.4 HDI после длительной стоянки (ночь) и заполненности топливного бака мене чем на четверть машина заводится но через пару секунд глохнет... Попадает воздух в топливную систему. Подкачивание грушей решает проблему и двигатель запускается и работает без нареканий до следующей длительной стоянки. При половине и полном топливном баке такой проблемы нет. Думал форсунки или обратный клапан... Но она вообще бы тогда не заводилась... Где то на форумах читал о такой проблеме но сейчас найти не могу... Помогите советом. Заранее спасибо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
DarkDim Posted November 29, 2016 Share Posted November 29, 2016 воздух всегда надо искать в быстросъёмах. Один раз я лично делал авто такое - проблема была в груше, пришлось поменять Link to comment Share on other sites More sharing options...
Димон Витебск Posted November 29, 2016 Author Share Posted November 29, 2016 Тогда бы не было заводки на холодную... Разве не так? Хоть на пару секунд...Не хватило бы давления в рампе для открытия форсунок... Link to comment Share on other sites More sharing options...
DarkDim Posted November 29, 2016 Share Posted November 29, 2016 Тогда бы не было заводки на холодную... Разве не так? Хоть на пару секунд...Не хватило бы давления в рампе для открытия форсунок...если у вас нет давления - вообще не заведёте. В насосе есть немного топлива - фыркает и глохнет. Давление на старт 287 по книге, для заводки минимально хотя бы 150-180 - уже схватывает Link to comment Share on other sites More sharing options...
Димон Витебск Posted November 30, 2016 Author Share Posted November 30, 2016 Она заводится моментально без чиханий, а потом просто глохнет. как будто в баке в заборник попадает воздух. Какая тогда взаимосвязь наполненности топливного бака и быстросъёмов? Link to comment Share on other sites More sharing options...
DarkDim Posted November 30, 2016 Share Posted November 30, 2016 Она заводится моментально без чиханий, а потом просто глохнет. как будто в баке в заборник попадает воздух. Какая тогда взаимосвязь наполненности топливного бака и быстросъёмов?бак герметичен? Когда заливаете полный под резинку на заборнике не сочится? из-за этого будет уходить соляра в бак обратно Link to comment Share on other sites More sharing options...
