P_T_V Опубликовано: 13 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2016 Добрый день!Этим летом возникла очень неприятная проблема: стала протекать крыша в районе задней правой двери. Сначала чуть-чуть подтекало. Но недавно после сильного дождя, который шел всю ночь, на коврике была хорошая лужа. В сервисном центре разводят руками: явных дефектов нет, уплотнитель нормальный. При нас вылили на дверь ведро воды - и ничего, сухо. Может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kostet Опубликовано: 13 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2016 А мы может научимся либо точно излогать либо точно делать описание. Речь походу про седан, в профиле трехдверка, неудивлбсь если в итоге еще и кабрик окажется Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
P_T_V Опубликовано: 13 ноября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2016 (изменено) А мы может научимся либо точно излогать либо точно делать описание. Речь походу про седан, в профиле трехдверка, неудивлбсь если в итоге еще и кабрик окажетсяА вы, может быть, сначала выучите правила русского языка, прежде чем писать сообщения ни о чём?Неужели не видно, что пользователь только что зарегистрировался и еще не разобрался в настройках?Конечно же, речь идет о пятидверке. Изменено 13 ноября 2016 пользователем P_T_V Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kostet Опубликовано: 13 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2016 (изменено) Да я смешить хотел кто в чем не разобрался. Я смешить хотел как я пишу, тем более на правила. А все потому что бы меня чему то поучить, надо самому быть идеальным. И как правило на всех форумах что бы получить адекватный ответ, надо адекватно составить тему. Да и то то что первый раз, чтение правил пользования форумом никто не отменял! Ну теперь осталось услышать что они выучены наизусть. А это автозамена или ктото ручками правил? Потом в конце окажется что кого то подвозили и он обувь неотряхнул от снега или пролили ченить Изменено 13 ноября 2016 пользователем kostet Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 13 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2016 . При нас вылили на дверь ведро воды - и ничего, сухо. А попробуйте вылить на крышу и посмотрите, если антенна на крыше- возможно там течь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kostet Опубликовано: 13 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2016 @Dimkin67, на них антенна спереди была. Да и если текла она то было бы мокрое сиденье и к тому же разводы на крыше. Тут тс чето недоговаривает явно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 13 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2016 @kostet,чем мог,а дальше пусть ТС думает. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kostet Опубликовано: 13 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2016 @Dimkin67, да там дыра должна быть прям над ковриком либо тачка влупленная Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.a.v. Опубликовано: 14 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2016 (изменено) У меня была точно такая же проблема, нашёл случайно. Вскрой обшивку двери и всё увидешь. Вода течёт по стеклу двери и затекает внутрь в левый нижний угол (если смотреть изнутри на эту зад.правую дверь) далее стекает по пучку проводов которые выперают из тех. отверстия под ручкой стеклоподъёмника. И вот потом уже между дверью и обшивкой в салон Изменено 14 ноября 2016 пользователем v.a.v. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
P_T_V Опубликовано: 14 ноября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2016 У меня была точно такая же проблема, нашёл случайно. Вскрой обшивку двери и всё увидешь. Вода течёт по стеклу двери и затекает внутрь в левый нижний угол (если смотреть изнутри на эту зад.правую дверь) далее стекает по пучку проводов которые выперают из тех. отверстия под ручкой стеклоподъёмника. И вот потом уже между дверью и обшивкой в салонСпасибо за совет! Скорее всего, вы правы. Вскроем- посмотрим. И как вы в результате справились с этой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.a.v. Опубликовано: 14 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2016 Изменил угол положения пучка проводов и заклеил это тех.отверстие серым армированным скотчем. Течь воды в салон прошла,вся вода стала стекать через специальные отверстия с низу двери Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
