Протекает Крыша
P_T_V
Добрый день!
Этим летом возникла очень неприятная проблема: стала протекать крыша в районе задней правой двери. Сначала чуть-чуть подтекало. Но недавно после сильного дождя, который шел всю ночь, на коврике была хорошая лужа.
В сервисном центре разводят руками: явных дефектов нет, уплотнитель нормальный. При нас вылили на дверь ведро воды - и ничего, сухо.
Может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
А мы может научимся либо точно излогать либо точно делать описание. Речь походу про седан, в профиле трехдверка, неудивлбсь если в итоге еще и кабрик окажется
А вы, может быть, сначала выучите правила русского языка, прежде чем писать сообщения ни о чём?
Неужели не видно, что пользователь только что зарегистрировался и еще не разобрался в настройках?
Конечно же, речь идет о пятидверке.
Edited by P_T_V
Да я смешить хотел кто в чем не разобрался. Я смешить хотел как я пишу, тем более на правила.
А все потому что бы меня чему то поучить, надо самому быть идеальным. И как правило на всех форумах что бы получить адекватный ответ, надо адекватно составить тему. Да и то то что первый раз, чтение правил пользования форумом никто не отменял! Ну теперь осталось услышать что они выучены наизусть.
А это автозамена или ктото ручками правил? :)
Потом в конце окажется что кого то подвозили и он обувь неотряхнул от снега или пролили ченить
Edited by kostet
А попробуйте вылить на крышу и посмотрите, если антенна на крыше- возможно там течь.
@Dimkin67, на них антенна спереди была. Да и если текла она то было бы мокрое сиденье и к тому же разводы на крыше. Тут тс чето недоговаривает явно.
У меня была точно такая же проблема, нашёл случайно. Вскрой обшивку двери и всё увидешь. Вода течёт по стеклу двери и затекает внутрь в левый нижний угол (если смотреть изнутри на эту зад.правую дверь) далее стекает по пучку проводов которые выперают из тех. отверстия под ручкой стеклоподъёмника. И вот потом уже между дверью и обшивкой в салон
Edited by v.a.v.
Спасибо за совет! Скорее всего, вы правы. Вскроем- посмотрим. И как вы в результате справились с этой проблемой?
Изменил угол положения пучка проводов и заклеил это тех.отверстие серым армированным скотчем. Течь воды в салон прошла,вся вода стала стекать через специальные отверстия с низу двери
