Помогите Пожалуйста. Глохнет Двигатель Сразу После Завода
Илья П.
Всем привет. Помогите разобраться. Пежо 307 2006 год МКПП 1.6.  Глохнет двигатель сразу после заводки. Все предохранители целые что под капотом что в салоне. Сигналка TOMAHAWK  CL-350 , думал сигналка , не она.
вся электрика работает. Короче расскажу с какого момента все началось . Пока качал колеса увидел что лампочка заднего правого фонаря не исправна, полез посмотреть что что с ней, она сгоревшая достал и начал вставлять цокольную площадку обратно в фонарь, ( двигатель был заведен) соприкоснулся с корпусом заискрило , и через секунд 10 двигатель заглох, и теперь он только заводиться на секунды три, а потом глохнет. Подскажите в чем проблема
в руках!
искра может много чего убить, особенно в современных авто...
откуда уверенность в сигналке?
а так, попробуйте для начала скинуть клему АКБ, подождать с полчасика и вернуть все на место,
за полчаса ожидания можно еще раз проверить все предохранители и провода.
ну а если ничего не изменится - искать электрика, а тот ту гадать долго можно
на плохих автомобилях иногда бывает, что в иммобилайзер вместо данных записывается мусор и при попытке запуска авто глохнет. проверьте привязку ключей или другой ключ попробуйте. газом можно поддержать обороты когда глохнет?
Пежо 307ой при отказе иммобилайзера просто стартером маслает и не схватывает.
Типа "вот-вот, сейчас будет" , да фигушки... Это по собственному опыту. Намучался я с иммо и ДУ ЦЗ когда то...
