Дмитрий1744 Опубликовано: 28 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2016 Всем привет!Вылезло три ошибки, даже предположений нет что может быть.!P0313 Ошибка воспламенения, обнаруживаемые при низком уровне топливаP0172 Ошибка регулирования состава смеси : Слишком богатая смесьP2196 Информация обогащения смеси между датчиками входа и выхода : Взаимосвязь К тому же добавился новый прикол, коробка встает на 3 передачу и едет только на ней при загорании лампочки низкого уровня топлива. Лямбда менялась летом, бензонасос, клапана фаз ну и датчик расхода воздух тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 28 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2016 (изменено) Замените кислородник,залейте бензин,промойте топливную,замените свечи,замените масло,замените или зарядите аккумулятор и инициализируйте впрыск прибором.Только после замены кислородника и удаления ошибок короб будет работать нормально. Изменено 28 октября 2016 пользователем Grigorushka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Саша З Опубликовано: 28 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2016 Замените кислородник,залейте бензин,промойте топливную,замените свечи,замените масло,замените или зарядите аккумулятор и инициализируйте впрыск прибором.Только после замены кислородника и удаления ошибок короб будет работать нормально.Гигорушка, как бы тут, на форуме, собрать все и создать единую тему, типа,- "Советы от Григорушки"?) Что б не "шляться" по темам, а все систематизировать). Полезная инфа.А, догнал сам))) Просто взять и посмотреть-почитать сообщения Григорушки) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
