Помогите Пожалуйста, Иначе Я Сожгу Ее!
Всем привет!Вылезло три ошибки, даже предположений нет что может быть.!
P0313 Ошибка воспламенения, обнаруживаемые при низком уровне топлива
P0172 Ошибка регулирования состава смеси : Слишком богатая смесь
P2196 Информация обогащения смеси между датчиками входа и выхода : Взаимосвязь
К тому же добавился новый прикол, коробка встает на 3 передачу и едет только на ней при загорании лампочки низкого уровня топлива.
Лямбда менялась летом, бензонасос, клапана фаз ну и датчик расхода воздух тоже.
Замените кислородник,залейте бензин,промойте топливную,замените свечи,замените масло,замените или зарядите аккумулятор и инициализируйте впрыск прибором.
Только после замены кислородника и удаления ошибок короб будет работать нормально.
Edited by Grigorushka
Гигорушка, как бы тут, на форуме, собрать все и создать единую тему, типа,- "Советы от Григорушки"?) Что б не "шляться" по темам, а все систематизировать). Полезная инфа.
А, догнал сам))) Просто взять и посмотреть-почитать сообщения Григорушки)
