Гаснут Фары На 307
vik747
Добрый день!
Проблема с машиной жены, хэтч 307, 2006 г.в. На ходу произвольно начинают моргать/гаснуть фары, через секунду - пару секунд снова загораются. Если выключить и снова включить, горит все нормально несколько минут, потом опять начинается светомузыка. Одновременно с фарами гаснет подсветка приборов. Съездил к официалам, подиагностили, заменили прошивку БСИ (с их слов подрулевой переключатель не общался по шине с блоком комфорта). Не помогло. Предложили заняться поиском б/у блока переключателей, хотя с их слов он в идеальном состоянии по механике, возможно проблема в электронике. Есть смысл мыкаться по гаражным электронщикам или вся надежда на разборки?
если есть знакомый электрик, который по карйней мере не навредит, и сразу скажет что не сможет, ато многие берутся ради заработка, а в итоге только вредят, потом еще и трудно им доказать это.
а вообще есть в гаражах умельцы, их только надо знать, к первому встречному, поперечному не стоит ехать
Добрый день!
Подрулевой меняйте и будет счастье.А если есть время и деньги можете и по гаражам...
А так есть вариант запрограммировать дневной свет и забыть про ручку.
Edited by Grigorushka
Насчет дневного света, в настройках меню на магнитоле нет пункта day lamps в меню vehicle config, только rev wipe act. Означает ли это, что данный режим все-равно можно включить программированием бси, или нужно сначала докупать детали? Поиском нашел сходную тему 406му, а про 307 ничего.
Речь скорее про изменение через пп2000, там в настройках bsi, в пункте опций/освещение есть возможность включить "евро" свет.
Тогда ближний с габаритами загорается сразу со стартом двигателя. Но в этом случае не горит подсветка, для подсветки приборов всёравно нужно включать руками. При включённой опции расположение следующее -
1. Выкл - при старте вкл ближний и габариты подсветка выкл.
2. Габариты - вкл только габариты и подсветка приборов
3. Всё вкл - всё включено, стандартный ночной режим.
Никаких деталей не требуется, включается это через диагностику
Какая такая подсветка приборки не горит?Все прекрасно работает и про ручку забываешь.
Не знаю. У меня 307ой дорест, функция включена, но приборка горит только в крайнем положении переключателя, как при стандартном ближнем. Я перечислил как у меня. При старте горят габариты и ближний, но для того что бы подсветка была нужно включать свет как всегда или габариты только. Бси если что J03 у меня.
А бсм б2
По запросу ПП2000 гугль выдает пистолет-пулемет Витязь. Это ведь не он имелся ввиду?  :laugh2:
