Oleg1969 Опубликовано: 10 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2016 Здравствуйте господа!Хочется сделать подсветку в районе ног,но тянуть провод от фоняря не хочется!Подсказали другой вариант откуда можно взять плюс:белая 40 контактная колодка блока БСИ 11 контакт провод номер 301,вчера попытался найти такой провод по номеру не получилось,может кто подскажет как нумеруются контакты колодки,так может будет легче найти 301 провод! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 10 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2016 Ищут 11 контакт,а 301 провод.На колодке все есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oleg1969 Опубликовано: 10 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2016 То что они там есть это точно, но где он на колодке ,вот мой вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 10 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2016 @Oleg1969, так и ищи контакт, а там если ли провод или нет - видно будет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
