Пропала Тяга Пежо 307
Юрий 1977
Изначально машина глохла на ходу, были заменены свечи,катушка,датчик коленвала,оказалось что неисправен топливный насос , поставил новый, в итоге теперь не глохнет, но пропала тяга. Что может быть еще?
Если после замены насоса пропала тяга, то ответ очевиден...
Да и насосов подлельных и просто некачественных более чем дофига
3,5 очка
Вылезала один раз ошибка каталика, сбросили - больше не появлялась, может из-за него?
Если катализатор забит, то вполне. Зацепите на диагностику и посмотрите как работают кислородные датчики и всё будет понятно :dunno:
Пробуйте инициализировать впрыск прибором и возможно почувствуете разницу.
Да и еще, запускается теперь с пол тыка со второго раза после длительной стоянки, сервисники разводят руками
Вам нужен сервис с компетентными сотрудниками в отношении пежо\ситроён ну или по крайней мере  найти человека с диагностическим сканером и софтом ПП-2000, всё остальное пустая трата времени и денег.
Перебор ничего не покажет.А в насосе походу стравливает либо через трубку либо кольцо.Снова разбирают и осматривают.
Edited by Grigorushka
После установки повторно вскрывал люк и осматривал насос, все сухо потеков нет, может по сильнее кольцо затянуть так боюсь сломать. Да возвращаюсь к первой теме, съездил к диагносту, комп показал две ошибки-датчик детонации и датчик абсорбера,добрались до них подогнули контакты,зачистили вставили обратно. Проводим еще раз тест - ошибок нет. Поехал проверить,тяга появилась,вернулся чтобы еще раз проверить. Итог ошибок нет, плохой контакт в разъемах.
Скорей всего каталик свое отработал, смотри показания второй лямды.
При прогреве термоэлемента будет виден отклик. А если показания в пределах допускс, то на динамику это не влияет, в противном случае ошибка и аварийная программа
