Dron_80 Posted August 13, 2016 Share Posted August 13, 2016 Установил Волговские сигналы вместо штатного гудка. Выкладываю небольшой фото отчет, может кому пригодиться. Комплектация:1) Волговские сигналы 2 шт. (22.3721-низкий тон, 221.3721-высокий тон). 350р штука2) реле автомобильное 30А, нормально разомкнутое3) навесной предохранитель4) провода (0,75) + клеммы.Фото гудков Уменьшено до 75% 1920 x 1440 (914,94 килобайт) Понеслась...1) Сначала электрическая часть.Отключаем АКБ, скинув клемму (любую)Штатная схема клаксона из букваря. В красном кружочке провод "1", который мы будем использовать.Примечание - в дальнейшем на схемах я буду ставить вот такие номера "1","2".."5" у проводов. Это мои условные обозначения. Уменьшено до 26% 610 x 643 (123,96 килобайт) Наша схема подключения. Дополнительное реле К1 нужно для того, чтобы не пожечь штатное реле (т.к. я не знаю на какой ток оно рассчитано). Уменьшено до 57% 1110 x 820 (135,29 килобайт) Расположение ключевых элементов. Уменьшено до 70% 1600 x 1200 (580,96 килобайт) Снимаем зеленый разъем. Там находиться плюсовой провод, идущий к штатному гудку. Уменьшено до 70% 1600 x 1200 (416,13 килобайт) Уменьшено до 70% 1200 x 1600 (203,33 килобайт) Подключам провод "1" к контакту №15 зеленого разъема. Я просто отрзал старый провод и прикрутился. Уменьшено до 70% 1200 x 1600 (352,82 килобайт) Подключаем провод "5" к плюсу от АКБ. Уменьшено до 70% 1600 x 1200 (415,69 килобайт) Дальше снимаем блок предохранителей (2 самореза) и прячем туда реле К1 и навесной предохранитель F1. Уменьшено до 70% 1600 x 1200 (446,81 килобайт) 2) Механическая частьЯ снял бампер Уменьшено до 70% 1600 x 1200 (306,01 килобайт) Уменьшено до 70% 1600 x 1200 (580,96 килобайт) Снимаем штатный гудок, снимаем планку на которой он крепился и сверлим в ней отверстие 6мм для второго волговского гудка. Уменьшено до 70% 1600 x 1200 (557,33 килобайт) Ставим гудки. Фишка от старого сигнала больше не нужна. Уменьшено до 70% 1600 x 1200 (461,97 килобайт) Дальше делаем проводку (провод "3") от блока предохранителей до гудков. Я провода спрятал в штатную гофру под вентилятором. От схемы к сигналам пойдет только +, т.к. гудки возьмут массу через болты крепления к кузову. Инструкция не моя но я устанавливал по такой же схеме 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Илизавета Posted August 13, 2016 Share Posted August 13, 2016 Link to comment Share on other sites More sharing options...
АлексейR Posted August 14, 2016 Share Posted August 14, 2016 Я только не понял зачем лезли в коробку предохрагителей? И Волга ну странно Купите вы себе пару ваговских сигналов от октавии и поставьте в родную цепь и бибикайте мощно Предполагаю что тут стоял вопрос не сильных сигналов с минимальным геморроем, а желание поковырять машину))) Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dron_80 Posted August 14, 2016 Author Share Posted August 14, 2016 Я только не понял зачем лезли в коробку предохрагителей?И Волга ну странноКупите вы себе пару ваговских сигналов от октавии и поставьте в родную цепь и бибикайте мощно Предполагаю что тут стоял вопрос не сильных сигналов с минимальным геморроем, а желание поковырять машину))) Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalkдаже их заменяют на сигналы от Волги Link to comment Share on other sites More sharing options...
