Не Работает Ручной Тормоз - Peugeot 307 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
после замены колодок и тросика не берет левое колесо как подрегулировать, подвести или нужно прокачать, то каким образом и в какой последовательности? спасибо
Колодки надо было менять одновременно с обеих сторон, не трогая педаль тормоза. Оба поршня вкручиваешь, колодки меняешь, всё собираешь. Потом заводишь и тормозишь ногой несколько раз, только потом можно трогать ручник. У тебя же сейчас один поршень уже в рабочем положении, а второй до него не доходит.
Надо по-человечески повторить вкручивание поршней в указанном порядке.
т.е. 1 снять оба суппорта,2 вкрутить сжать их до конца, 3 поставить обратно, 4 поработать педалью тормоза
да один
вроде одинаковые
просто получается на левом колесе я флажок до конца загибаю а колесо рукой вращается
Ну если очень лень, то проделай эту операцию хотя бы на левом колесе. Оно начнет тормозить, хотя и не равномерно с правым.
разобрал суппорт, слитело стопорное кольцо ,которое держит в цилиндрике втулочку с резьбой поставил назад все норм, вот ток появилась другая проблема , тросики всетаки разного размера, на пару сантов новый длиннее,можно ли что нить сделать или придется второй покупать?
может как нить флажками выставить натяжение?
