Пропало Всё В Салоне
osmushka
Доброго времени суток, приключилась вот такая беда, при включении зажигания не загорается не одна лампочка, приборная панель мёртвая, не работают ни дисплей бортового компьютера ни климата. Стартер крутит, насос в баке жужит. Замок зажигания проверил, всё нормально, предохранители вроде все целые. Господа электрики и бывалые пыжеводы выручайте, куда копать??? В чём может быть проблема???
Машина пежо 406 2003 г.в. седан двигатель 1.8(116 л.с.)
PP2000 показало неустранимые ошибки:
1. соединение проводом DATA с сетью VAN Комфорт
2. соединение проводом DATAВ с сетью VAN Комфорт
3. отсутствие связи между BSI и компьютером сети VAN комфорт
4. реле сетей VAN комфорта и кузова
Массы бы проверить
Все точки что смог найти проверил а это: возле ак.б. две точки, точка около бочка гур, точка в ногах водителя,  две около рычага  КПП  и точка в ногах пассажира.
 P.S Подозрение такое (боюсь об этом даже думать) что здох BSI. Как бы его проверить
Скорее так и есть.Связь с ним в диагностике есть?Проверить никак - заменой с донора.
Связь с нив есть (ошибки то он выдал), тут ещё тогда вопрос как лучше, свой блок на другую машину ставить или наобарот???
Да и ещё, только один  блок BSI поменять нельзя (только в связке BSI + блок управления двигателем + замок зажигания с ключом) или можно как-то один BSI поменять?
Ну вот и всё, вопрос решился заменой BSI точнее всей связки, сегодня всё заменил и мой "лев" снова зарычал.
