Не Заводится Машина С Двс Ep6 Куда Копать?
Tamachewski
Здравствуйте всем!Машина  120лс EP6 пробег 171т.Такая суть с утра завел машину, она начала троить и затем заглохла, включился вентилятор.При последующих попытках заводки стартер крутит, мотор начинает трястись бешено, но не заводится.
При диагностике выдало ошибки:
P1007 Ошибка сигнала от дорожки 1 датчика положения системы изменяемого подъема клапанов : Взаимосвязь
P1014 Ошибка сигнала от дорожки 2 датчика положения системы изменяемого подъема клапанов : Взаимосвязь
Что за датчики такие?где они находятся.И в них ли суть.Что могло накрыться
Все что угодно.Смотрите параметры.И заводите с газом полностью выжатым.
С газом выжатым пробовал, та же ситуация
Попробовал выкрутить свечи и проверить на глаз компрессию(в четвертом цилиндре ее похоже нет=\
Один горшок не есть помеха для запуска как и два!
Интересно, а как вы её на глаз то проверили? :blink:
затыкал по очереди ладонью отверстия
Edited by Tamachewski
