vadim1701 Posted July 4, 2016 Share Posted July 4, 2016 появился звук в районе ремня генератора(похожий на щелканье),учащающийся с повышением оборотов.грешу на ролик натяжения ремня генератора.он помоему имеет небольшой люфт.как еще проверить что это может быть?и трудно ли заменить его самому если это ролик.видео к сожалению не хочет загружаться Link to comment Share on other sites More sharing options...
azateikin Posted July 4, 2016 Share Posted July 4, 2016 снять ремень всё равно надо, Заранее купив новый (смотря когда меняли).Снимать можно одному,но ставить ремень одному сложно очень.поддократить правое переднее колесо,снять его и открутить пыльник,откроется доступ к ремню(это чтобы его поставить потом). Также купить натяжной и обводной ролик. Главное!! Натяжной ролик имеет ЛЕВУЮ!!резьбу ,и соответственно чтобы ослабить натяжение ремня ,надо крутить его влево(против часовой).Обводной ролик обычная резьба.Удачи. Шуметь может и гена и Гур,и ролики и сам ремень скорее расслоился. Я ставил Skf.кстати очень небольшой люфт так и остался на натяжном ролике,так как я менял только ролик,а не весь механизм натяжения в сборе.и ещё. лучше сфоткать как он проходит через агрегаты,я сам внимательно всё запомнив,через 20 минут напрочь забыл,как он там петляет 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
vadim1701 Posted July 4, 2016 Author Share Posted July 4, 2016 спасибо Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted July 5, 2016 Share Posted July 5, 2016 (edited) Или ничего пока не закупать. Необходимо полностью снять приводной ремень и завести без него.,(послушать). просто нужно при всё при этом, исключить ГРМ, а то поменяете ролики, ремень., а дело может оказаться и вовсе не в них. Edited July 5, 2016 by Сергей_607 Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted July 5, 2016 Share Posted July 5, 2016 появился звук в районе ремня генератора(похожий на щелканье)Похоже на расслоение ремня... Link to comment Share on other sites More sharing options...
hahaha35 Posted July 5, 2016 Share Posted July 5, 2016 Был такой случай, но на другой машине, оказалось ремень гены потрескался с внутренней стороны. Не мог сначала понять, потрескивало, пощелкивало как будто где-то искра пробивает. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted July 5, 2016 Share Posted July 5, 2016 На TU моторе такое не прокатывает.................... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ДенисВМ Posted July 27, 2017 Share Posted July 27, 2017 подскажите код ролика Link to comment Share on other sites More sharing options...
