Не Работают Поворотники
f13x
Приветствую всех! я стал новым обладателем пыжа 407, 2005 года.
и сразу же случилась такая проблема... не работают поворотники, аварийка, и габариты...
точнее поворотники с аварийкой работают, но секунд 10 после завода машины, потом им надо отдохнуть и еще сек 10 будут мигать... а в габаритах может просто лампочки перегоревшие, завтра туда залезу.
Может кто подскажет где искать релюшку или что то еще, что бы сделать эти поворотники? а то мне в сервисе тут сказали уже мозги менять)))
А попробуй на ночь оставить машину со снятой клеммой с аккумулятора... Мало-ли просто какой-то глюк в блоке...
а закрыть то машину как? там же электрика везде
Кстати, я понял что у меня в добавок не горят еще и стоп-сигналы с задним ходом... Хотя возможно что тоже лампочки плохие, сейчас залезу проверю. Короче из освещения работают только фары с противотуманками.
а предохранители где от этой всей лабуды? Я смотрел в салоне, в маленьком бордачке и под капотом, но и там и там все живые...
а ключем думаешь закроется? там же попойму и от ключа электро-приводы идут, сейчас пойду попробую
так ты закрой все остальные двери изнутри руками, а водительскую ключом...
а как их закрыть руками то? Там нету ручек, просто ручка открывания, а защелкнуть ни как нельзя( и ключем проверил закрывается только одна водительская дверь
Поменял лампочки почти везде, без толку. Правда спереди габариты загорелись. А сзади ни горит ни чего. Кроме как аварийка секунд 10 помигает и выключается. Почитал ошибки, пишет что не работают задние стопаки, типа лампочка перегорела, но лампочки сами то рабочие, да и туда почему то напряжение не приходит.
Короче позвонил в Пежо)
Два варианта.
Берешь диагностику официальную, и активируешь лампочки через комп. Если загораются, то скорее всего подрулевой переключатель. Если нет, то скорее всего BSI. Либо менять, либо пытаться оживить через перепрошивку (тут варианты заработает, не заработает, или вообще BSI умрет)
такая-же проблема на 307 не работают поворотники, аварийка. лампочки целые, реле щелкает как обычно в салоне все штатно, просто тупо не работабт лампочки поворотников.
