Диагност Опубликовано: 16 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 16 июня 2016 Добрый день.Машина заводится без проблем,работает на холостых ставлю на D глохнет,на R нет.Ошибка одна P0658 Нарушение питания датчиков 5 Вольт : Реле давления, Частота вращения двигателя, Датчик положения педали акселератора : Короткое замыкание на «плюс» / Короткое замыкание на массу.Куда копать подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 16 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 16 июня 2016 Добрый день.Машина заводится без проблем,работает на холостых ставлю на D глохнет,на R нет.Ошибка одна P0658 Нарушение питания датчиков 5 Вольт : Реле давления, Частота вращения двигателя, Датчик положения педали акселератора : Короткое замыкание на «плюс» / Короткое замыкание на массу.Куда копать подскажите.Разъем с датчика давления кондиционера и датчика давления в коллекторе поочередно снимайте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диагност Опубликовано: 16 июня 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 16 июня 2016 (изменено) Разъем с датчика давления кондиционера и датчика давления в коллекторе поочередно снимайте.Снимал все равно глохнет.Двигатель перевел в аварийный режим подъем клапанов 9.52мм.....глохнет. Изменено 16 июня 2016 пользователем erlan Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диагност Опубликовано: 20 июня 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 20 июня 2016 Расследование продолжается.Бывает заведу работает на ХХ,ставлю на D не глохнет,отпускаю тормоз едет,но только стоит нажать на газ сразу глохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bendix Опубликовано: 20 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2016 Если не переводить на D, а просто газануть на месте, глохнет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диагност Опубликовано: 22 июня 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 22 июня 2016 Если не переводить на D, а просто газануть на месте, глохнет?Если просто газовать-не глохнет.Спасибо за отклик,причину нашел.Проводка перетерлась и массировала.Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kostet Опубликовано: 22 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2016 А в каком месте перетерлась? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 22 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2016 Кстати тоже -интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диагност Опубликовано: 23 июня 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июня 2016 А в каком месте перетерлась?Проводка до ДПКВ терлась об выхлопную трубу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 23 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2016 Теперь всё понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kostet Опубликовано: 24 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2016 @Сергей_607, ну понятно и не все. О выхлопную провод мог расплавиться, а так же должен быть запах. Надо глянуть у себя, мне кажется там рядом с выхлопом проводов то нет, хотя могу ошибаться Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 24 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2016 Ну фиг знает, на самом деле всё разумно. У меня пару раз примерно так же было. только перетёрся об тепло защиту, датчика скорости. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диагност Опубликовано: 24 июня 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 24 июня 2016 Тема закрыта,че ее обсуждать.Ну оплавилась гофра проводки,оплавилась изоляция проводки НО НЕ ПРИЛИПЛА,чтобы воняла.От вибрации голый провод терся об выхлопную трубу и все. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 24 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2016 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диагност Опубликовано: 24 июня 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 24 июня 2016 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
