Пежо 206 Замена Жгута Проводов К Блоку Управления Двигателем
udav_com
есть у кого-нибудь опыт замены проводов от блока проводов. при аварии раздавило один из коннекторов и теперь не могу найти новый комплект. машина 2004 года с кондеем. может у кого есть схема контактов?
Там три фишки какой конкретно раздавило? И там на проводах есть номера либо надпись какая. А фишку на разборе подбери.
если как стоит то первая от фары. на разборе то есть, но жгут целиком. и я так и не знаю до сих что на ней висит. поэтому и не понятно сколько там может быть проводов
ФОТО может решить вопрос!!!!
на первом первый слева, на втором тоже первый слева
есть вся проводка на 206 мотор 1.4 бензин и блок управления - если надо пиши в личку, отдам недорого
спасибо за предложение, но уже все куплено. жду когда коса придет. больше интересует что на разбитом разъеме висит и его схема
Peugeot Schematique программа. Качать с любого торрента - там все схемы и распиновка
большое спасибо за подсказку. реально хорошая штука. а есть такое же по запчастям?
