gks Опубликовано: 2 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2016 (изменено) Приветствую! Помогите разобраться, плиз. У меня была проблема - при вкл/выкл поворотников у меня включался ближний свет(продолжая потом гореть), или печка. Я отвез электрику. Не знаю, что он там делал. Он сказал, что надо менять полностью эти рычаги на руле. Но новые будут стоить дорого (штуку евро), надо поискать б/у. Но вот после этого у меня начал датчик ESP гореть все время(сопровождается однократным пищанием при движении). Насколько он важен? На что влияет? Я собираюсь в небольшое путешествие на машине. Можно ли ехать в долгую поездку? Изменено 2 июня 2016 пользователем gks Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 2 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2016 Приветствую! Помоги разобраться, плиз. У меня была проблема - при вкл/выкл поворотников у меня включался ближний свет(продолжая потом гореть), или печка. Я отвез электрику. Не знаю, что он там делал. Он сказал, что надо менять полностью эти рычаги на руле. Но новые будут стоить дорого (штуку евро), надо поискать б/у. Но вот после этого у меня начал датчик ESP гореть все время(сопровождается однократным пищанием при движении). Насколько он важен? На что влияет? Я собираюсь в небольшое путешествие на машине. Можно ли ехать в долгую поездку? Можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 2 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2016 Можно, только в повороты по мокрой или за снеженой дороге, придётся входить по скромнее . У меня как то отказала, так я пол лета ездил, но как то в дождь по привычке входил в один привычный мне по моему стилю вождения поворот, то моя машина, примерно повела себя как Волга . Вытянул конечно, но не приятно. Прошлось потратить выходной и восстановить. По сути это ваша безопасность. Данная функция не во всех комплектациях есть, просто к хорошему быстро привыкаешь. Если напрягает пик, пик при движении и ошибка, то ESP отключатся элементарно с помощью диагностики Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gks Опубликовано: 2 июня 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 2 июня 2016 Можно, только в повороты по мокрой или за снеженой дороге, придётся входить по скромнее . У меня как то отказала, так я пол лета ездил, но как то в дождь по привычке входил в один привычный мне по моему стилю вождения поворот, то моя машина, примерно повела себя как Волга . Вытянул конечно, но не приятно. Прошлось потратить выходной и восстановить. По сути это ваша безопасность. Данная функция не во всех комплектациях есть, просто к хорошему быстро привыкаешь. Если напрягает пик, пик при движении и ошибка, то ESP отключатся элементарно с помощью диагностики Вожу машину третий месяц, посему в повороты вхожу скромно))Здесь местность гористая, и повортов достаточно. Я вот вопросом задался. Либо эта ESP была отключена, а при разборке-сборке мастер ее как-то включил. Либо он напортачил при попытке выявления проблемы с поворотниками. Я с машиной пока на "вы", поэтому всех тонкостей не знаю. Плюс мастер ни русского, ни английского не знает, а я итальянского толком не знаю еще. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 2 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2016 А вы откуда, если не секрет пишите ??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
