Разборка Впускного Коллектора И Егр.
Tural
Привет всем.
Я тут разобрал впускной коллектор, соотвественно и егр пришлось снять. Вопрос: нужен ли герметик при обратной сборке? или можно обойтись? дело в том что жрет бензина 14-15 л. Может воздуха всасывает? Вроде бы не свистит (даже на высоких оборотах).
Peugeot 406 2.0 16v HPI
Привет всем.
Когда снимали вп.коллектор, разве не было уплотнительных резиновых колец ? на площадке установки ЕГР тоже есть своя прокладка. Можно поменять и аккуратно все соединения протянуть.
На схемах позиция "2"
Спасибо за ответ!
Нет, у меня EW10D. Когда снимал коллектор и егр никаких прокладок не было!
Спасибо за ответ!
EW10D, так понимаю на вп и нет правда колечек, а на ЕГР вроде как есть, так же под цифрой 2
Ну тогда вопрос остается. Нужен ли герметик при обратной сборке?
А где всю эту инфу берёте?
Edited by Tural
если побыстрее что то глянуть то elcats.ru можно, а так еще всю инфу по своему авто можно посмотреть в сервисе public.servicebox.peugeot.com, данные для входа в сервис можно взять тут
Касательно самого вопроса, для ЕГР получается лучше все таки поставить прокладку раз она предусмотрена по каталогу но отсутствовала, а для вп.коллектора думаю можно высокотемпературным ровным тоненьким слоем пройти по поверхности прилегания, только герметик хороший брать а не из серии амбро
данные из форума не действительны для  public.servicebox.peugeot.com  :(
Не мог бы помочь с регулировкой УОЗ и Вариатора фаз. Нужна любая информация из сервис бекап, напимер каким должен быть УОЗ и как можно отрегулировать.
Это чтобы найти причину детонации и потерья мощности.
А пишу здесь (не в тему) т.к. у тебя есть Сервис Бекап.
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
Зажигание выставляется правильной установкой ремня ГРМ  стопорами и больше никак не корректируется ручками,а только мозгами на основании датчиков и состояния железа.
