Задний Омыватель
подскажите а на заднее стекло идет омыватель на пыжик 2006 года вроде на рулевом есть все обозначения хочу понять не работает или в этой модели отсутствует опция хэлп????????????????
Поворачивай крутилку на правом рычаге вперёд до упора ,положение НЕ фиксируемое-тогда и брызгает ;)
Форсунка в центральном стопе. пробуйте))
не фига не идет в чем может быть дело?
Если комп будет считать,что открыт багажник,то омыватель задний и обогрев стекла работать не будет.
а мотор в районе бачка омыва жужжит???
А ещё дело может быть в клапане который переключает "перед-зад", он в моторчике стоит ,бывает от попадания всякой грязи залипает и как следствие брызгает тока на лобовуху.Где то был здесь отчёт по разборке и прочистке- поиск в помощь.
ПС: Там сложного ничего нет,достань моторчик и разбери.
а ответа так и нет.... Моторчик жужжит или нет???? может и лезть туда не надо... А Вы тут о клапанах размышляете... Не помню точно, но возможно в бси есть пункт присутствие заднего стеклоомывателя.... надо посмотреть))
