Уровень Топлива Ниже Четверти Не Падает
Nikittaa
Всем привет!
Приобрел 307 2006 года. Старые хозяева похоже таксисты т.к. пробегу 200000 и проблем куча до чего не дотронешься. Привожу в порядок.
Стрелка уровня топлива при выключенном зажигании на 0, при включении отрабатывает до конца, мультисканером так же все положения отрабатывает. НО когда в баке меньше четрвети- стрелка зависает на двух делениях и лампачка так же не загорается и более не опускается. При заправке стрелка двигается выше.
Насос вынимал все проверил, почистил- сопротивление ОК. Даже со снятым штекером на насосе- комбинашка показывает 2 деления.
Может кодировки какие то у дилерского сканера в комбинашке есть? Думал что проводка где то коротит но почему если поплавок двигать с нижней точки, то на первую четверть ходу стрелка не реагирует?...
Тестер возьми и посмотри как меняется сопротивление. У тебя может с резистором беда, несмотря на чистку
Всем привет!
Прибор вам надо диагностический ПЕЖО и все будет видно.В комбинашке к толиву кодировок нет,а вот тест стрелки есть.
Тс это сделал судя по описанию. Пишет что приборка целая
У меня сопротивление от 50 до 350 Ом. Вот только забыл какое для полного, а какое для пустого. Может и у вас также.
На снятую с бензонасоса фишку подключите резистор и включите зажигание. Думаю, просто снятая фишка не будет давать показания пустого или полного бака. Так как стрелка не соединена напрямую с резистором бензонасоса.
Да все верно! Извиняюсь что тему устроил лишнюю может быть, вообщем когда дорожку резистора протер очистителем и контакты подогнул и почистил на "бегунке"- все идеально. И лампочка в красной зоне срабатывает.
Просто в заблуждение ввело что со снятым штекером два деления показывало, а по сути просто запомненная величина.
ФИШКУ СНЯЛ С БЕНЗОБАК ПОКАЗЫВАЕТ ПОЛНЫЙ БАК ВЫКЛЮЧАЮ ЗАЖИГАНИЕ ПАДАЕТ НА НОЛЬ ПЕРЕСМОТРЕЛ ВСЁ ЧТО ЗА ПРИЧИНА????
подтыкай резисторы, эквиваленты пустого полного или половинного.
