Скрип Педали Сцепления
alx_vrn
Когда выжимаю педаль сцепления в конце хода ногой ощущается скрип.
Пробуксовки на 4-5 передачи нет, при трогании с места машину не трясет.
Это признак уставшего сцепления или что то надо смазать? :)
Возможно выжимному скоро прийдет...........................
,причины?
Причины чего?Это всего то предположение!Но есть еще пластиковая втулочка под осью вилки. Сами послушайте с кем -то откуда слышите.Можете WD побрызгать в место захода вилки в КПП и сделать вывод......................
А может вы в салоне пружину возвратную слышите?
За второй ответ спасибо, а первый это как "постучать по колесам и хлопнуть дверью"
Про спасибо справа не совсем видно!
А про первый ответ - если вы ощущаете и еще дрожь- вибрацию при выжиме педали,то ответ был дан в точку.а так вводных маловато.
Нет, дрожь не ощущаю от оборотов двигателя. Чувствуется только скрип от педали который зависит от скорости вжимания на педали
