Dzho Posted March 21, 2016 Share Posted March 21, 2016 пыж 99 года автомат, расход 13 литров, это если не давить, а так все 15 и больше!!! форсунки помыл, свечи поменял датчик давления воздуха поменял, лямда работает, диагностика никаких ошибок не показывает! и еще как прогреется, начинает сама газовать, погазует потом нормально стоит работает, потом опять газует! на холодную такого нет! что может быть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 22, 2016 Share Posted March 22, 2016 пыж 99 года автомат, расход 13 литров, это если не давить, а так все 15 и больше!!! форсунки помыл, свечи поменял датчик давления воздуха поменял, лямда работает, диагностика никаких ошибок не показывает! и еще как прогреется, начинает сама газовать, погазует потом нормально стоит работает, потом опять газует! на холодную такого нет! что может быть?Условия эксплуатации и методы замера? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dzho Posted March 22, 2016 Author Share Posted March 22, 2016 Заливаю 15 литров, проезжаю 100 км, и опять лампочка загорается. Если прям по дедовски ездить, то чуть больше. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted March 22, 2016 Share Posted March 22, 2016 Прогревы? Температура воздуха? Средняя скорость какая? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dzho Posted March 22, 2016 Author Share Posted March 22, 2016 Не прогреваю, машина стоит в теплом гараже. Температура +5 средняя 70-80 Если ездить не больше 60, вообще не перегазовывать, 12 расход, меньше вообще не опускается. Она на холостом стоит работает, а у нее с трубы прям бензином прет, она его просто выплевывает!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted March 22, 2016 Share Posted March 22, 2016 (edited) Может мотор не догревается. Средняя скорость непонятна. Не может машина плевать бензином, он бы хлопал в глушаке и ошибка бы по катализатору горела. 12 нормальный расход для городского автомата. Держи давление в колёсах 2,5 и старайся меньше притормаживать-разгоняться. Edited March 22, 2016 by dimon405 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dzho Posted March 22, 2016 Author Share Posted March 22, 2016 Температура двигателя 90 градусов, по диагностике смотрели, средняя скорость 80. В трубе как раз хлопает! Катализатора нет на ней. 12 литров это самый малый расход и не по городу Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted March 22, 2016 Share Posted March 22, 2016 Как тебе удаётся держать среднюю скорость 80 км? В Москве средняя 16 например. Даже по МКАДа средняя не превышает 60. Лечи пропуски зажигания, не должно этого быть. Вполне естественно что на трёх цилиндрах мотор пьёт ведрами. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dzho Posted March 22, 2016 Author Share Posted March 22, 2016 Ну я то не в Москве) езжу практически всегда за городом. Мотор отлично работает, разгоняется, прет, а бензин заправлять не успеваю. Сейчас опять на диагностике стою, ничего плохого не показывает, даже c o в норме. Хрень какая то... Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted March 22, 2016 Share Posted March 22, 2016 Не может нормального показывать нормальный сканер если мотор троит. Диагностикой сканером рр2000 или лексией и обращай внимание на показание кислородного датчика и время заряда катушек. Link to comment Share on other sites More sharing options...
