Sen555 Posted February 21, 2016 Share Posted February 21, 2016 (edited) Доброго времени суток! Подскажите люди добрые! Перебит жгут проводов которые, если я не ошибаюсь - идут от блока предохранителей на блок АБС и далее на вентилятор. что за жгут? Какой артикул? Пежо 307. 2002г. бензин 1.6nfu. Edited February 21, 2016 by Sen555 Link to comment Share on other sites More sharing options...
АлексейR Posted February 21, 2016 Share Posted February 21, 2016 Зачем артикул? Там же все на месте, соберите по цветам, смотайте в гофру и пробуйтеЖгут эти мелочи, главное чтобы в блоках ничего не сгорело в тот момент когда перебило, мог плюс в can пойти например... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sen555 Posted February 21, 2016 Author Share Posted February 21, 2016 Жгут это мелочи, не спорю. Думал может получится найти целый, чтобы было без смоток. Визуально непонятно, этот жгут цельный до задних фонарей или все же на фишке от блока предохранителей. Если он цельный то смысла искать новый нет, а проще сделать как вы сказали.Зачем артикул? Там же все на месте, соберите по цветам, смотайте в гофру и пробуйтеЖгут эти мелочи, главное чтобы в блоках ничего не сгорело в тот момент когда перебило, мог плюс в can пойти например...Жгут это мелочи, не спорю. Думал может получится найти целый, чтобы было без смоток. Визуально непонятно, этот жгут цельный до задних фонарей или все же на фишке от блока предохранителей. Если он цельный то смысла искать новый нет, а проще сделать как вы сказали. Link to comment Share on other sites More sharing options...
DarkDim Posted February 21, 2016 Share Posted February 21, 2016 (edited) Есть проводка целиком на дорестайл, если надо пишите в личку. В этом жгуте идёт проводка на фишку АБС и провода на вентилятор - 2 силовых и, по-моему, 4 сигнальных. И ещё на сигналы 2 фишки по 2 провода Edited February 21, 2016 by DarkDim 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sen555 Posted February 21, 2016 Author Share Posted February 21, 2016 Есть проводка целиком на дорестайл, если надо пишите в личку. В этом жгуте идёт проводка на фишку АБС и провода на вентилятор - 2 силовых и, по-моему, 4 сигнальных. И ещё на сигналы 2 фишки по 2 проводаСпасибо большое за информацию и предложение. Пока только прикидываю что понадобится и во сколько финансов выйдет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
DarkDim Posted February 22, 2016 Share Posted February 22, 2016 Спасибо большое за информацию и предложение. Пока только прикидываю что понадобится и во сколько финансов выйдет.написал в личку Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sen555 Posted February 23, 2016 Author Share Posted February 23, 2016 написал в личкуСпасибо! как с бюджетом разберусь, определимся в течении пару недель Link to comment Share on other sites More sharing options...
Monch Posted February 25, 2016 Share Posted February 25, 2016 Здравствуйте. Дайте пожалуйста схему подключения датчика давления масла откуда-куда. Проблема в следующем - при повороте ключа - лейка не загорается вообще, изначально грешили на перегоревший диод, после проверки лексией - все диоды работают VF33ERHYB82535789 2.0 HDI Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted February 25, 2016 Share Posted February 25, 2016 Здравствуйте.Дайте пожалуйста схему подключения датчика давления масла откуда-куда.Проблема в следующем - при повороте ключа - лейка не загорается вообще, изначально грешили на перегоревший диод, после проверки лексией - все диоды работаютVF33ERHYB82535789 2.0 HDI Можете не искать - опция в зависимости от страны поставки.При низком давлении загорится! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Monch Posted February 25, 2016 Share Posted February 25, 2016 Можете не искать - опция в зависимости от страны поставки.При низком давлении загорится!так даже при повороте не горит на панели, нормально ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted February 25, 2016 Share Posted February 25, 2016 так даже при повороте не горит на панели, нормально ?Абсолютно нормально и значок аккумулятора может не гореть! Link to comment Share on other sites More sharing options...
DopinGL Posted February 25, 2016 Share Posted February 25, 2016 Всем доброго дня! Люди знающие, подскажите пожалуйста как снять значок который напоминает о том что надо пройти ТО Link to comment Share on other sites More sharing options...
DarkDim Posted February 25, 2016 Share Posted February 25, 2016 Всем доброго дня! Люди знающие, подскажите пожалуйста как снять значок который напоминает о том что надо пройти ТОнажмите кнопку сброса суточного пробега на заглушенной машине при выключенном зажигании, не отпуская её включите зажигание и дождитесь пока до нуля цифры добегут - всё 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
DopinGL Posted February 26, 2016 Share Posted February 26, 2016 Спасибо большое за информацию Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sen555 Posted March 19, 2016 Author Share Posted March 19, 2016 Доброго дня! Не подскажете какой артикул подрулевого переключателя у меня? VIN: VF33CNFUB82592522 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 19, 2016 Share Posted March 19, 2016 Доброго дня! Не подскажете какой артикул подрулевого переключателя у меня? VIN: VF33CNFUB82592522 6242 73 RP 6242 J6 01 01 БЛОК УПРАВЛЕН. МНОГОФУНКЦИОНАЛ 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sen555 Posted March 19, 2016 Author Share Posted March 19, 2016 6242 73RP 6242 J6 0101БЛОК УПРАВЛЕН. МНОГОФУНКЦИОНАЛ Большое спасибо! Link to comment Share on other sites More sharing options...
