Болты Гбц
tulens
Помогите с моментом затягивания болтов гбц, двигатель 1.8 8кл. (lfx). Здесь не нашел. В других источниках  что смог найти это- 60Нм полностью отпустить, 20 Нм  и довернуть на 300 градусов. Подскажите можно ли этому верить? или есть другие  варианты
1. Затяжка болтов крепления головки блока цилиндров
This Service Information only concerns TORX head bolts.
b1dk00ic.gif Рисунок : B1DK00IC fullscreen.PNG
Эта операция производится в 4 этапа.
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Затяните болты головки блока цилиндров в указанном порядке.
Этап 1 : Предварительная затяжка болта моментом 6 дН.м.
Этап 2 :
  • Полностью отвернуть, Болт (1)
  • Вновь затянуть болт (1) : 2 дН.м
  • Угловая затяжка на 107 ° с помощью специального приспособления FACOM D360
  • Повторить операцию в указанной последовательности для 9 остальных болтов
Этап 3 :
  • Применить угловую затяжку на 100 ° болта (1)
Этап 4 :
То что написали, похоже на правду. До 20 НМ затягивать
Это не похоже на правду,а есть истинная инфа производителя.
20 НМ - это как от руки затянул.
Главное потом соблюсти дотяжку правильно.
Не сразу на 300 градусов дотягивать, по этапам каждым болт.
И смазать болты аккуратно не забыть перед началом операции.
Edited by Bacilla
Затянул как написано у  Grigorushka. На упаковке тоже самое только 3000 градусов в один заход. Затягивал 20Нм отпустить, 60Нм,  3 по 100. Спасибо  Grigorushka
b1dk00ic.gifРисунок : B1DK00IC fullscreen.PNG
Этап 2 :
Этап 3 :
Этап 4 :
на 2.0 такая же операция?
