Xceltic Posted February 3, 2016 Share Posted February 3, 2016 Выпускное щёлкает но не крутит. Снял стартер думал втягивающее накрылось... Снял кинул на прямую.... Работает, выпускное откидывает и крутит. Разобрал почистил , смазал, дефектов нет. Поставил обратно и.... "Клац, клац" опять втягивающее щёлкает и на этом все. Полез по проводке, целая. Зачистил контакты, промерял напряжение на проводах, проверил массу, все хорошо.... Что делаю дальше. Ставлю обратно стартер но перекручиваю только на один болт, на втягивающем тоже провода просто накинул...чудо )))завелась. Далее по одному болту перекручивал и проверял заводится или нет. Все хорошо. Все собрал и решил провести контрольный запуск а в ответ " шёлк шёлк"...втягивающее. Не пойму в чем причина. Ведь из за того что я стартер прикручиваю не может не работать. Акум заряжен. Прошу помощи ...((((!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
azateikin Posted February 4, 2016 Share Posted February 4, 2016 на стартер + от аккума идёт напрямую-проверь этот провод , и проверь массу с кузова на моторесли всё нормально (+померь на стартере) то это пятаки во втягивающем реле-его под замену Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xceltic Posted February 4, 2016 Author Share Posted February 4, 2016 Не впускное а втягивающее. Изменяюсь т9на стартер + от аккума идёт напрямую-проверь этот провод , и проверь массу с кузова на моторесли всё нормально (+померь на стартере) то это пятаки во втягивающем реле-его под заменуПроверил + на стартер постоянный идёт 12,34. И на второй контакт идёт при включённом зажигании. Масса двиготеля кузов, силовой на акум все в норме. Я предполагал что пятки прогорели. Вы подтвердили мои предположения. Буду менять. Link to comment Share on other sites More sharing options...
