Система Охлаждения
kuanish554
На днях лопнула верхняя крышка от радиатора но при этом температура стояла на 90. Сгорел контак мотора вентилятора на прямую работает но даже после ремонта температура выше 90 не поднимается и вентилятор не срабатывает.
А вопрос твой в чем?
Лопнула крышка- ну либо уже радиатор давление недержал- старый совсем- либо крышка бачка ОЖ у тебя уже плохая и давление не стравливает.
По вентилятору - то тут смотри резисторы их два перед радиатором с терморезисторами. Датчик ож может врать.  Двигатель то какой?
Профиль авто заполни- будет понятнее.
радиатор поставил. не крутит вентилятор, Температура выше 90 не поднимается. Не могу понять что за фигня. У нас здесь жара +14 езжу вентилятора не слышно что работает, капот открываю патрубки горячие а вентилятор при это не пашет.
двигатель 3,0 Edited by kuanish554
При включении кондиционера - вентиляторы включаются?
На диагностику бы.. включить первую скорость и вторую.. через тесты...
Может радиаторы новые?.. и чистые?.. Успевает и так охлаждаться..
[/quote
Спасибо Сергей. Проблема была в проводке от вентилятора, из за этого И лопнул радиатор
:c0148:
вент - это одно- а вот крышку бачка ОЖ замени.. создалось лишнее давление- крышка должна была при перегреве выпустить пар-давление- а она это не сделала..вот и рванул у тебя радик.
Была такая ж байда у друга на шевроле Авео..лопнул - недавно установленный - новый радик(не работал вентилятор (термореле накрылось)) - и крышка не стравливала давление критическое.  Клапан в крышке не работал.. Менял всё поочередно. Радик вот только второй раз пришлось ему сменить . сразу не всё заменил.
Edited by serzh1980
:c0148:
Большое спасибо! Обязательно поменяю
