azateikin Опубликовано: 13 января 2016 Поделиться Опубликовано: 13 января 2016 (изменено) Сегодня минус 28, еле завёл. Прогрел,поехал . Ехал минут 15 всё Ок,по дороге участок в гору около 1 км. Отпускаю газ ,а он на месте,то есть полный газ-до отсечки. Вообщем до половины педаль возвращается,после нет. Доехал до сервиса знакомого. Заехал,переоделся ,стакан чая выпил,подхожу-*ука работает. Минут 15 прошло,в сервисе тепло тока пара изо рта нет. Посмотрел узел педали чистый как с завода. Ни следов Ож,ни грязи. Если я штеккер отсоединю ,дружить надо будет педаль с мозгами или нет? Весь день потом отьездил всё нормально. Изменено 13 января 2016 пользователем azateikin Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 13 января 2016 Поделиться Опубликовано: 13 января 2016 На сколько я понял - электронное управление.. Смотри тросик - может уже изношен.. или смазка есть между рубашкой и тросом замерзла и не давала назад вернуться.. Туго Трос ходит? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
azateikin Опубликовано: 13 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 13 января 2016 электропедаль,я же писал про штеккер и дружбу с мозгамиесли бы трос был,я и не спрашивал даже Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 13 января 2016 Поделиться Опубликовано: 13 января 2016 Педальный узел тогда смотри.. его же у тебя клинит. А блочек тут не причем. Он педаль твою держать не будет. Он дросю только туды-сюды Скинь клему с аккума и вперед - разбирай- смотри.. может просто что-то попало туда? Бутылки-стаканы- "огурцы"... Или механизмику капец.. скоро будет.. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
azateikin Опубликовано: 13 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 13 января 2016 (изменено) Опять 25! Пишу же(не читаете чтоли?) как новый он,ни грязи, ни следов влаги , может было у кого? Разбирать последнее дело ,может стоит запастись другим с разборки(читай-дружбу с мозгами) сначала,паяльником,проводками или ещё чем нибудь прежде чем сесть и с разобранным узлом и гадать как доехать на другой конец города за з/ч.Снаружи нет никаких препятствий ходу педали Изменено 13 января 2016 пользователем azateikin Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 13 января 2016 Поделиться Опубликовано: 13 января 2016 Сегодня минус 28, еле завёл. Прогрел,поехал . Ехал минут 15 всё Ок,по дороге участок в гору около 1 км. Отпускаю газ ,а он на месте,то есть полный газ-до отсечки. Вообщем до половины педаль возвращается,после нет. Доехал до сервиса знакомого. Заехал,переоделся ,стакан чая выпил,подхожу-*ука работает. Минут 15 прошло,в сервисе тепло тока пара изо рта нет. Посмотрел узел педали чистый как с завода. Ни следов Ож,ни грязи. Если я штеккер отсоединю ,дружить надо будет педаль с мозгами или нет? Весь день потом отьездил всё нормально.Коврик наверное резиновый как корыто?Если так то вы не первый и не последний.Попадает под педаль и ее клинит. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
azateikin Опубликовано: 13 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 13 января 2016 (изменено) Коврик наверное резиновый как корыто?Если так то вы не первый и не последний.Попадает под педаль и ее клинит.Семён Семёныч? Ну я не в лыжи обутый же в конце концов ,весь перемазался об него ,когда смотрел её на улице сначала-просто застревает после середины и всё,подденешь обратно ногой-отходит Изменено 13 января 2016 пользователем azateikin Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
azateikin Опубликовано: 13 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 13 января 2016 стоит вообще её разбирать?,разбирается ли она? что там может клинить? ,может сразу другую приобрести навсяк-вот что я хотел узнать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 14 января 2016 Поделиться Опубликовано: 14 января 2016 стоит вообще её разбирать?,разбирается ли она? что там может клинить? ,может сразу другую приобрести навсяк-вот что я хотел узнать.как у тебя не знаю,а на 607 стоит механизм толкателя - пружина и 2 пластиковые приблуды. Так вот одной из них пришлось алаверды. Выточил на заводе такую же из капролоктана. Единственной проблемой было сжать пружину - уж дюже мощная)))))))))) Так что не поленись - глянь, благо на улице потеплело Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
azateikin Опубликовано: 14 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 14 января 2016 как у тебя не знаю,а на 607 стоит механизм толкателя - пружина и 2 пластиковые приблуды. Так вот одной из них пришлось алаверды. Выточил на заводе такую же из капролоктана. Единственной проблемой было сжать пружину - уж дюже мощная)))))))))) Так что не поленись - глянь, благо на улице потеплело Спасибо ,да-пружина довольно мощная,это я ощутил когда руками нажимал педаль,поэтому что то должно быть такое серьёзное ,чтобы остановить пружину возврата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 14 января 2016 Поделиться Опубликовано: 14 января 2016 должно быть такое серьёзное ,чтобы остановить пружину возвратавообще не факт, может быть банальный износ. вскрытие покажет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 14 января 2016 Поделиться Опубликовано: 14 января 2016 Семён Семёныч? Ну я не в лыжи обутый же в конце концов ,весь перемазался об него ,когда смотрел её на улице сначала-просто застревает после середины и всё,подденешь обратно ногой-отходитТогда вы будете первым,кто рассказал про проблемы эл.педали PEUGEOT! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
