icechieff Posted July 5, 2011 Share Posted July 5, 2011 Установить селектор переключения передач в положение N.Отвернуть болты (1).Повернуть многофункциональный коммутатор до упора в болт (A).Подсоединить мультиметр в режиме измерителя сопротивлений к контактам (2).Поворачивать многофункциональный коммутатор до замыкания цепи между контактами (R = 0 Ом).В этом положении нанести метку положения многофункционального коммутатора (В) по отношению к картеру АКПП (С).Продолжать вращение до размыкания цепи между контактами.В этом положении нанести еще одну метку позиции (D) на картере АКПП.Вернуться назад, чтобы метка (В) оказалась между двумя метками (С) и (D) (в среднее положение).В этом положении затянуть крепежные болты (1) многофункционального коммутатора (Затяжка моментом 1.5 дН.м) .Проверить соответствие положения селектора переключения режимов коробки передач показаниям на приборной панели. 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
daidou Posted October 24, 2015 Share Posted October 24, 2015 Какие симптомы требуют такую регулировку? Link to comment Share on other sites More sharing options...
