Вентилятор Печки
Перестали работать первые три скорости вентилятора. Работает только четвертая. Подскажите, пожалуйста, как можно починить или что нужно заменить и сколько это будет стоить.
Перегорел термопредохранитель на резисторе. Он рядом с моторчиком (см. провода). Новый резистор около 1000р., а термопредохранитель 20р. .... Но просто так он не перегорает, моторчик нужно проверить (минимум почистить).
как определить перегорел только предохранитель или сам резистор?
Немного странный вопрос..
Предохранитель в блоке предохранительном на целостность посмотри, а терморезистор - это если предохранитель цел.
А еще и оплавленные контакты никто не отменял!
заехал в сервис, заменили резистор 950 руб. Теперь все скорости вентилятора работают
опять 3 скорости отказали. В сервисе предлагают 2 варианта: 1-й замена реле - 1000 руб. 2-й замена вентилятора - 12000 руб. Терзают смутные сомнения что выбрать :)
Edited by kulikovskih
:wacko:
1)проще самому достать реле- и посмотреть- что сгорело.
2) Моторчик купить с корзиной (лопасти) в три раза дешевле. Самому поменять.
:wacko:
Вот фото предыдущего реле. Как определить что в нем перегорело?
Та деталь что с синим концом называется термопредохранитель, вот он и сгорел. В Чип и Дип 25 рублей стоит, только на старом посмотри какая температура указана и заказывай с такой же температурой новый.
спасибо. Не подскажите как снимается защита перфорированная чтобы подлесть к предохранителю?
К счастью у меня вот такой blok-upravleniya-kondicionerom.jpg Так что в этом помочь не смогу. Проверь лучше мотор печки на легкость вращения, должен  вращаться хотя бы секунды две.
Одним словом смажь, почисти.
Вытащил термопредохранитель, температура, написано 110 градусов. На сайте чип и дип есть на 110 градусов и 15 ампер. Менеджер в магазине, посмотрев на предохранитель, сказал что мне нужно на 10 ампер. На 10 ампер в наличии нет. Да и на сайте я сейчас вижу что нет. Сам я на термопредохранителе не нашел маркировку про 10 ампер. Может взять на 15 ампер?
судя по вашей подписи, вам можно верить)
на заборе тоже написано-веришь?
проверь моторчик-советуют же
да моторчик то я ясное дело почищу, мне бы с термопредохранителем определиться. Если нужен на 10 ампер а я поставлю на 15, то может что то погореть не дай бог...
вот если туда 30А поставить,то другое дело. А что ? в магазинах электроники не судьба поискать? там валом всего в наше время то?
так вопрос в том какой мне нужен, на 10 или 15, а не в том что нет на 10
все мануалы по машине и сервисбоксы перерыл, не могу найти параметры термопредохранителя
а как менеджер определил что нужен 10А ? значит есть маркировка,как на резисторах простых. Забей в Гугл и делов то!
ну может он ошибся. Забил в гугл, нашел много интересного, но скока ампер на моем термопредохранителе не нашел(
вторая ссылка в яндексе блин https://www.drive2.ru/l/5783563/
третья ссылка в яндексе http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=175&i=115794&t=115794
значит оно так тебе надо ,раз ищешь так хорошо
К теме вопрос:как добраться до этого вентилятора? Цепляет он при вращении за что то.Да и почистить бы не мешало.
тока фильтр я менял ,глубже не лазил
