stiks Опубликовано: 8 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2015 Как можно увеличить посадку 307го?Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
=usic= Опубликовано: 8 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2015 поройся в нете есть чертеж проставок под мартеры нужно только токаря найти самая реальная тема. я тоже хотел везде пузом цеплял а потом снял бочок для присадки и проблем пока нет. нельзя забывать что прибавляя в высоте теряешь в управлении. а вобше если не гоняеш и нужна проходимость то варик норм. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 8 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2015 Если нужно бюджетное решение, то транспортерная лента решает, только без фанатизма... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZIGGY Опубликовано: 8 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2015 Может речи идёт именно о посадке за рулём?Может подушечки не хватает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
stiks Опубликовано: 8 ноября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2015 Если нужно бюджетное решение, то транспортерная лента решает, только без фанатизма...не совсем понятен ответМожет речи идёт именно о посадке за рулём?Может подушечки не хватает?нет, речь идет о клиренсе или дорожном просвете авто Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZIGGY Опубликовано: 8 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2015 Подвеску от дс4 вкорячить, к примеру.Не бюджетноНо ежели пора занятся подвеской-вполне вариант Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 8 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2015 Подвеску от дс4 вкорячить, к примеру.Не бюджетноНо ежели пора занятся подвеской-вполне варианти что получим в итоге? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZIGGY Опубликовано: 8 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2015 и что получим в итоге?Всё выше и выше и выше...Получим что там подвеска выше.Желающим почитать подробно драйв2- пользователь keknas, он на с4 поставил как раз таки от дс4, в его бж есть ощущения и измерения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 9 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 9 ноября 2015 (изменено) Проставки под пружины сзади и между стойкой и опорой стойки спереди, продаются на авито. Или вырезать тоже самое из транспортерной ленты. Сзади подходят от деу нексии.Или заменить пружины на дизельные. Изменено 9 ноября 2015 пользователем dimon405 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
