Как Можно Увеличить Посадку 307Го
stiks
поройся в нете есть чертеж проставок под мартеры  нужно только токаря найти самая реальная тема. я тоже хотел везде пузом цеплял а потом снял бочок для присадки и проблем пока нет. нельзя забывать что прибавляя в высоте теряешь в управлении. а вобше если не гоняеш и нужна проходимость  то варик норм.
Если нужно бюджетное решение, то транспортерная лента решает, только без фанатизма...
не совсем понятен ответ
Может речи идёт именно о посадке за рулём?
Может подушечки не хватает?
нет, речь идет о клиренсе или дорожном просвете авто
Подвеску от дс4 вкорячить, к примеру.
Не бюджетно
Но ежели пора занятся подвеской-вполне вариант
Не бюджетно
и что получим в итоге?
Всё выше и выше и выше...
Получим что там подвеска выше.
Желающим почитать подробно драйв2- пользователь keknas, он на с4 поставил как раз таки от дс4, в его бж есть ощущения и измерения.
Проставки под пружины сзади и между стойкой и опорой стойки спереди, продаются на авито. Или вырезать тоже самое из транспортерной ленты. Сзади подходят от деу нексии.
Или заменить пружины на дизельные.
Изменено пользователем dimon405
