Peugeot 307 2.0 Hdi Не Поднимает Обороты Выше 3000 Т. И Не Может Разгоняться.
kostja-69
Помогите разобраться Peugeot 307 2.0 HDI 2001 г. Заводишь немного троит,через минуту работает ровно 900 оборотов. Включаешь скорость пытаешься ехать но машина не хочет набирать обороты,на холостых тахометр не поднимает 3000 оборотов,ошибок нет.Турбина рабочая. Может кто сталкивался с проблемой?
Как определил что турбина рабочая?
Сменил топливо, прокачай аппаратуру. Какая температура на улице?
Изменено пользователем dimanoid
обороты,на холостых тахометр не поднимает 3000 оборотов - не есть показатель неисправности системы.
На первой и второй скорости как будто в натяжку едет,турбину смотрели на сто. Да и не ту дыма такого как при турбине и масло не гонит в глушак.На улице ноч +2 день+9. Заправился на нормальной заправке. Скатался за грибами в лес. А на утро такая проблемка,да перед тем как на заправку загорелась лампа топлива,залил,а она так и осталась гореть.
диагностика пежо планет. 90% умер расходомер воздуха!
То же сталкивался с такой проблемой. Снял расходомер, подчистил датчик внутри -помогло.
У клинта была такая же проблемма, Машина входит в аварийный режим. Оказался плохой контакт на педали газа.
У тебя может быть ещё что-то, очень много причин вхождения в аврийный режим. делай диагностику
