По Утрам Не Заводится С Первого Раза (Вылетает С "p")
romkap
Начал замечать, что с наступлением "холодной осени", мой  пежо стал не заводиться с первого раза. Причина:
пишет поставить АКПП на "P"! ...Он и так стоит. Поставишь на нейтраль, потом опять на паркер, и все в порядке.
концевик положения паркинга
1)Ещё может быть многофункциональный переключатель. Стоит на коробе  и дает сигнал в мозги, в каком режиме короб включен. Была беда, когда включил D  а он мне пишет что я до сих пор на P но тут надо смотреть..у меня ошибка была постоянная.
2) Сам переключатель- что в салоне под рычагом переключения режимов.
Диагностика нужна.. чтобы попереключать режимы и посмотреть что мозг при этом пишет. Совпадудт ли показания в мозге и в реальном положении ручки акпп.
Первый пункт в точку,а вот второй пункт к данному авто не относится.
Рычаг переведен в P, на панели приборов показывает P, а бортовой пишет Please avtomatic gearbox in position "P"
Требуется регулировка. Проверка при каждом ТО.
Регулировка чего? И как?
Регулировка троса селектора. Там есть пластиковый фиксатор, его нужно нажать, рычаг переключения надавить вперёд в положении P и отпустить фиксатор. Проверить как отображаются индикаторы на приборке при переключении. В нейтрали рычаг болтаться не должен. Так же есть регулировка на гидроблоке(если туда кто очумелый лазил).
"Там" это под капотом???
