константа Опубликовано: 10 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2015 (изменено) Доброго вечера всем!Сегодня бортовой выдал.Подключил Лексию-ошибок нетХарактер езды не изменился-так же попинывает на горячую.....В сервис? Изменено 10 сентября 2015 пользователем константа Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andrey270386 Опубликовано: 10 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2015 Может стоит попробовать ставить на нейтраль, простаивая в пробках и на светофорах...у меня такая же проблема была вчера...сегодня все ок... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARFX Опубликовано: 10 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2015 Так у Вас же наверное робот, поэтому и помогает нейтраль на светофорах, а у автора темы автомат... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andrey270386 Опубликовано: 10 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2015 Так у Вас же наверное робот, поэтому и помогает нейтраль на светофорах, а у автора темы автомат...Хах...точн al4...а я и не открывал изображение с лексии))) тогда уж точно в сервис))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 11 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2015 Доброго вечера всем!Сегодня бортовой выдал.IMAG1581.jpgПодключил Лексию-ошибок нетIMAG1579.jpgХарактер езды не изменился-так же попинывает на горячую.....В сервис?Выдал когда и при каких обстоятельствах?????? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
константа Опубликовано: 11 сентября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2015 (изменено) В движении на горячую в Москве. Доехал до дома нормально.Сейчас пищит и вылезает при включении зажигания. Изменено 11 сентября 2015 пользователем константа Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 11 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2015 В движении на горячую в Москве. В движении на горячую в Москве.Гляньте ошибку через журнал ошибок- в глобальном тесте кнопка справа внизу(как книжка)Включите сортировку по количеству. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
константа Опубликовано: 11 сентября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2015 По коробке- ничего!!!!!Есть ошибки питания-я снимал клемму... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 11 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2015 По коробке- ничего!!!!!Есть ошибки питания-я снимал клемму...Должна быть ошибка. На дисплее есть, значит и в PP2000 должна быть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
константа Опубликовано: 11 сентября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2015 Доехал в сервис- продиагностировав,сказали,что причина в счетчике старения масла.Скинув 10000 км,проблема ушла... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 12 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2015 опа.. всё как просто оказалось.. однако.. Доехал в сервис- продиагностировав,сказали,что причина в счетчике старения масла.Скинув 10000 км,проблема ушла...опа.. всё как просто оказалось.. однако.. А почему 10-ть? Потом опять выскочит или ты масло собрался таки поменять в коробе? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
константа Опубликовано: 12 сентября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2015 Менять масло однозначно!Желательно до истечения этих тысяч... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 14 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2015 Доехал в сервис- продиагностировав,сказали,что причина в счетчике старения масла.Скинув 10000 км,проблема ушла...Вот поэтому я и задавал вопрос про условия - счетчик начинает сигнализировать уже сразу после запуска мотора ,а не в движении. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
константа Опубликовано: 16 сентября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2015 Впервые ошибка вылезла на ходу! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
