tolian Опубликовано: 7 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 7 сентября 2015 И снова здравствуйте. Возникла такая проблема. На малой скорости примерно 10-15 км\ч когда подъезжаеш к светофору или переезъжаеш жел-дор переезд иногда выскакивает на центральном дисплее восклицательный знак а на дисплее магнитолы Engine Management Failed, при этом машина едет как бы на холостых оборотах жму на газ никак не реагирует. Съезжаю на обочину глушу двигатель тут же завожу всё в порядке машина едет нормально восклицательный знак пропадает сам через какое то время. Съездил сделал диагностику показало ошибка р1644 датчик положения педали акселератора - замыкание на плюс и сигнал слишком велик. Сказали педаль газа под замену т.к датчик отдельно не продаётся. Может быть у кого была такая проблема или чего нибудь посоветуете, педаль стоит 18000 руб + работа.Да и ещё вот может совпало может нет но ошибка эта выскаивает когда на улице жара была и включен климат контроль. А сейчас как похолодало малость не разу не выскакивала Заранее всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 7 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 7 сентября 2015 (изменено) И снова здравствуйте. Возникла такая проблема. На малой скорости примерно 10-15 км\ч когда подъезжаеш к светофору или переезъжаеш жел-дор переезд иногда выскакивает на центральном дисплее восклицательный знак а на дисплее магнитолы Engine Management Failed, при этом машина едет как бы на холостых оборотах жму на газ никак не реагирует. Съезжаю на обочину глушу двигатель тут же завожу всё в порядке машина едет нормально восклицательный знак пропадает сам через какое то время. Съездил сделал диагностику показало ошибка р1644 датчик положения педали акселератора - замыкание на плюс и сигнал слишком велик. Сказали педаль газа под замену т.к датчик отдельно не продаётся. Может быть у кого была такая проблема или чего нибудь посоветуете, педаль стоит 18000 руб + работа.Да и ещё вот может совпало может нет но ошибка эта выскаивает когда на улице жара была и включен климат контроль. А сейчас как похолодало малость не разу не выскакивала Заранее всем спасибо.Эта ошибка никак на движение не влияет кроме работы ограничителя скорости.Если эта функция неважна то и менять не стоит! Изменено 7 сентября 2015 пользователем Grigorushka Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tolian Опубликовано: 7 сентября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 7 сентября 2015 Да но ведь когда выскакивает эта ошибка машину приходится глушить и снова заводить пока не часто а если потом постоянно будет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 8 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 8 сентября 2015 Тогда варианта два.. либо разобрать..и попробовать починить. Либо искать на разборе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 8 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 8 сентября 2015 Да но ведь когда выскакивает эта ошибка машину приходится глушить и снова заводить пока не часто а если потом постоянно будет? P1644 Выключатель ограничителя скорости автомобиля : Короткое замыкание с "плюсом" Эта ошибка внешне НИКАК не проявляется - лампа неисправности не загорается!Она висит постоянно и жить не мешает.Съездил сделал диагностику - не то они видя про что вы им рассказываете. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий Лужков Опубликовано: 24 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2015 не ремонтируется педаль газа у нас. как пытались мне объяснить какие то бесконтактные они оли что то типа такого, не помню точно. Кстати снять поставить - открутить 3 гайки и обратно завинтить. не думаю, что для такой мелочи к услугам сервиса прибегать надо. и откуда такие ценники. на Ebay педальки 30-50 уе и с ограничителями скорости и без. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
