Ремкомплект Грм
константа
об отверстие для фиксации я писал, но оно именно для фиксации и имеет большой люфт, при этом поршня 1-4 совсем не в ВМТ , к томуже через это отверстие можно фиксировать маховик в двух разных положениях!
Как это можно сделать если отверстие одно?
если в махавике 2 ! то в можно, а в корпусе возле фильтра одно!
так это отверстие для фиксации коленвала или выставление мертвой точки?
и зачем вообще необходимо его фиксировать!? если все равно выставляем по меткам?
а коленвал?
да коленвал! вот скидываю видео с вопросом о мертвой точке??? https://youtu.be/gnhMtsRrymY
всем спасибо ! дошел своими мозгами! все отлично заработало! ( косяк французов , а официалы о нем молчат!)
Тоже интересно идёт ли прокладка помпы в ремкомплекте ГРМ 16 107 934 80?
На схеме не указана, но по логике она одноразовая.
UPD Нашёл в интернете фото коробочки. Да идёт прокладка помпы в комплекте.
Изменено пользователем Orionmax
Поделитесь секретом.
