Стук колодок?
_mvm_
Заменил колодки. Сначала передние. Поставил Eurorepar. Через неделю услышал одиночные стук при торможении и почему-то сзади. Чтобы стуки появились, надо было хорошенько поездить, как минимум час по городу непрерывно. Показать мастеру не вышло, 2 раза пытался. Небольшого простоя хватало, чтобы звук пропал. Проблем по автомобилю за 2 диагностики никаких не нашли.
Прошла неделя, решил заменить и задние колодки. Тоже Eurorepar поставил. Вылезли одиночные стуки спереди (как так?).
Проточил все тормозные диски. На задних внутренняя сторона выглядела нехорошо
Итого: есть одиночный стук спереди в конце торможения, если просто подвигаться вперед-назад, стука нет.
Подозреваю что передние Eurorepar чуть меньше, чем нужно и дергаются в суппортах. Но при снятом колесе криминал не находится.
Выбросить Eurorepar? Или может это вообще не тормозная система, а например выпускная застучала?
6 часов назад, _mvm_ сказал:
Если вы как я ламер, попробуйте другой сервис я бы так сделал ибо, если колодки ваши под вашу машину, а не выбраны на "глаз" так быть не должно.
3 часа назад, Волдемор сказал:
Там накосячить сложно. Точил диски в другом сервисе, проблем с тормозами они тоже не увидели.
Кто-нибудь катается с колодками Eurorepar?
16 часов назад, _mvm_ сказал:
Я ни каких проблем, на прошлой было скрипели на этой не скрипят.  Перед зад стоят,ставил у ОД.
47 минут назад, Волдемор сказал:
Спасибо, буду искать другого виноватого.
Очередная диагностика в неоф. сервис. Удалось продемонстрировать стук, правда не во всю силу. Диагноз после осмотра - колодки Eurorepar гауно.
Буду менять. Сил уже нет это слушать.
Наступила тишина. Колодки Eurorepar гауно.
