Лирик Опубликовано: 27 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2015 Добрый день! Всех с праздником! Вот проблемка нарисовалась, сегодня снимал левый привод и после установки загорелся датчик АВС, и когда начинаешь двигаться вперед происходит удар в районе левого колеса, так как будто кто-то дергает за колесо. При движении назад такого не происходит. Мож кто знаком с данной траблой, что подскажет? Не правильно что либо поставить ну не возможно! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 27 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2015 Кроме как вывесить передок слева, снять колесо и покрутить ступицу ничего на ум не приходит... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 27 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2015 Походу со ступичным проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 27 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2015 Походу со ступичным проблема. видеть бы это воочию... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 27 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2015 а скажи ка мил человек зачем ты снимал привод Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 27 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2015 а скажи ка мил человек зачем ты снимал привода это без разницы - зачем - посмотреть на него любимого)))))))))))) АБС горит - либо цепанул его, либо (как правило бастует контактная группа). там больше ломаться нечему. вывеси колесо, покрути, фонариком вооружись, щеткой металлической для прочистки кольца, провод подрочи, (причем заправляй его именно так как был, сделаешь по другому - провод перетрется) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 28 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2015 без разницы это когда привод сам выпал. а если туда за каким то хреном полезли и после этого начались проблемы, то скороо всего проблемы связаны с причиной ремонта или неправильной сборкой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Лирик Опубликовано: 28 июня 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 28 июня 2015 без разницы это когда привод сам . а если туда за каким то хреном полезли и после этого начались проблемы, то скороо всего проблемы связаны с причиной ремонта или неправильной сборкой.Спасибо всем откликнувшимся, проблемка была в плохо подключенном разъёме АВС. Снял колесо, переподключил разъём - ошибка пропала. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
