Глохнет На Малых Оборотах, При Торможение
Funchorik
Добрый день.
Машина стала периодически глохнут на малых оборотах ( при подъезде к светофору или лежачим полицейским). После диагностики сказали, что проблем в датчике кислорода до катализатора, а его замена обойдется в приличную сумму и что то нет уверенности, что проблема точно в нем, т.к. глохнет она не постоянно а периодически. Может ли быть проблема в дроссельной заслонке, может перед покупкой датчика почистить сначала её?
Подскажите сталкивался кто либо с аналогичной ситуацией?
Да, почистить и сетку бензонасоса. Я не знаю у 207 топливный фильтр в баке или сменный. Короче проверить давление в топливной рампе и дальше к бензобаку. Такое было, когда помирал бензонасос и когда левое топливо попадалось.
А сажей не кидается?.. если что ..Лябду до ката промыть можно. но не надолго хватит.. А купить можно и заменитель Bosh (подешевле).
