Funchorik Опубликовано: 18 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2015 Добрый день. Машина стала периодически глохнут на малых оборотах ( при подъезде к светофору или лежачим полицейским). После диагностики сказали, что проблем в датчике кислорода до катализатора, а его замена обойдется в приличную сумму и что то нет уверенности, что проблема точно в нем, т.к. глохнет она не постоянно а периодически. Может ли быть проблема в дроссельной заслонке, может перед покупкой датчика почистить сначала её? Подскажите сталкивался кто либо с аналогичной ситуацией? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Саша З Опубликовано: 18 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2015 Да, почистить и сетку бензонасоса. Я не знаю у 207 топливный фильтр в баке или сменный. Короче проверить давление в топливной рампе и дальше к бензобаку. Такое было, когда помирал бензонасос и когда левое топливо попадалось. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 18 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2015 А сажей не кидается?.. если что ..Лябду до ката промыть можно. но не надолго хватит.. А купить можно и заменитель Bosh (подешевле). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
