Вентилятор
skvoznykov
Не работает вентилятор охлаждения радиатора при включении климата. Обе скорости работают и без климата все в порядке.Нужна электросхема включения вентилятора при пуске климата. Не работает датчик температуры наружнего воздуха. Зависит ли от него что нибудь!
У меня двухскоростной вентилятор! При включении климата при любой температуре двигателя должен работать вентилятор, он не работает. Резистор у меня пропаен и при поднятии температуры 93-97 вентилятор работает
И включаться - работать он должен от необходимости,а не всегда!
Необходимость - повышение давления!
Пожалуйста кто нибудь скиньте электросхему по управлению кондеем и вентиляторами. VIN VF33HNFUB83257217
Поставь сопротивление вместо датчика температуры. Тока надо поискать номинал под теплую. Ма фрион то есть?
Датчик температуры наружнего воздуха я заказал. Завтра должен придти.
-38,-39,-- при температуре +5 Я думаю что мозги на климат от него зависят. Поставлю и отпишусь.
Заменил датчик температуры наружнего воздуха и вентилятор при включении климата стал работать. Беда в другом - не дует холодным воздухом. Кондер заправлял на днях так как вентилятор не работал, отправили сначала его делать.
муфта компрессора срабатывает? если да - тогда снова к заправщикам и смотреть показания манометров....
Все срабатывает. Сейчас вычитал про клапан ТРВ. Он может не работать и дуть теплым воздухом.
скорее всего, но лучше проверить что происходит с давлением
Подскажите пожалуйста, машина перегревается, срабатывает вентилятор охлаждения радиатора, работает если даже нет ключа в замке зажигания, не дает запустить двигатель, приходится клемму акб скидывать...
Сколько заправили по весу?
мерял давление Накачал 12 потом упало до 9 атм. Гремит компрессор. Сказали менять его надо. Не знаю б/у или новый брать. Кто то на разборках покупал такие вещи?
