Дмитрий Николаевич Опубликовано: 26 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2015 Стало тепло, решил включить кондиционер - а не тут-то было...Вместо долгожданного холодного подул обычный слегка прохладный воздух. В чем может быть проблема? Или просто нужно заправить кондер и все? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZIGGY Опубликовано: 26 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2015 Вероятно да.Вероятно трубки фриона сгнили(у радиатора)Вероятно ещё что нибудь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
wuzzik Опубликовано: 24 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2015 Если не поможет замена фреона, то как уже давно известно есть один проблемный узел в 407х Это заслонки климатической системы, которые со временем просто ломаются и бывает так, что со стороны водителя дует горячий, со стороны пассажира холодный. Если же с воздуховодов дует воздух равномерно и примерно одной температуры, то со 100% уверенностью можно сказать о необходимости замены фреона и возможно той самой трубки )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 24 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2015 Вариантов может быть много, для начала проверьте срабатывает ли муфта компрессора и от этого плясать дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
wuzzik Опубликовано: 24 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2015 Проверить срабатывание муфты очень просто на заведенном авто жмете кнопку авто и слушаете - если слышите отчетливый щелчок перед пуском пропеллера - это щелкает муфта. Если с ней все ок, то дальше по моему сообщению сверху - "щупаем" воздух с разных воздуховодов, должен быть поток и температура одинаковые Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 24 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2015 (изменено) Если муфта срабатывает, то прежде чем проводить испытания в салоне авто, потрогайте трубки кондиционера, вместе где они входят в салон. Одна должна быть теплая ( горячая), другая холодная. Если обе теплые или горячие, то смело делайте диагностику системы на герметичность ( на СТО), где то убегает фреон. Изменено 24 июня 2015 пользователем Сергей_607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
wuzzik Опубликовано: 24 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2015 Поступление в салон холодного воздуха уже говорит о том, что один из патрубков холодный Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 24 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2015 Ну это не показатель, салонный вентилятор может просто начать дуть сильнее, пытаясь опустить температуру заданную климатом и это своего рода обман по ощущениям Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
wuzzik Опубликовано: 24 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2015 Короче трубки когда будешь трогать, тряпочку возьми.Одна из них горячее чем кажется Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий Николаевич Опубликовано: 24 июня 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 24 июня 2015 Ладна. Все понял, спасибо. Буду слушать щелчок и щупать воздуховоды. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kostet Опубликовано: 24 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2015 а че не предложили поменять салонный фильтр? или я проглядел? а еще могли предложить нажать на клапан если не пшикнет то точно система пустая Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 25 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 25 июня 2015 Да не, салонный фильтр конечно не мало важная роль при использовании кондиционера, но теплый воздух не из-за этого. Я к примеру когда включаю внутреннюю рециркуляцию, то у меня вообще морозильник в машине получается. Пшик тоже не показатель, даже самое малое количество фреона даст одинаковый эффект пшика Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kostet Опубликовано: 25 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 25 июня 2015 Я не говорю что пшик показатель. Один маленький пшик дает небольшое представление о системе в сборе что она не совсем пустая. Когда пшика нет то как правило и заправлять смысла нет 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 25 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 25 июня 2015 Убедил! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kostet Опубликовано: 25 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 25 июня 2015 Иногда получается Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
