ikipash Опубликовано: 20 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2015 Подскажите пожалуйста:1) прав ли я в том, что у меня стоит 2 датчика температурыVF33CNFUB831489512) зачем их 2? какой из них за что отвечает?3) как проверить работоспособность датчика?За ранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 20 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2015 датчика температуры чего? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 21 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2015 Подскажите пожалуйста:1) прав ли я в том, что у меня стоит 2 датчика температурыVF33CNFUB831489512) зачем их 2? какой из них за что отвечает?3) как проверить работоспособность датчика?За ранее благодаренИх там пять может стоять!1.Температуры масла.2. охлаждения.3. впускного воздуха. 4. наружного воздуха.5. испарителя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ikipash Опубликовано: 21 мая 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 21 мая 2015 (изменено) Ну да, извиняюсь за не грамотный вопрос - датчик температуры двигателя(вкрученный в головку двигателя) - дает информацию на приборную панель- датчик температуры охлаждающей жидкости - дает сигнал в мозги, а те в свою очередь включают вентилятор охлаждения двигателяПравильно ли я понял информацию которую отрыл в интернете?И как все таки проверить датчики на работоспособность? Изменено 21 мая 2015 пользователем ikipash Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 21 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2015 Ну да, извиняюсь за не грамотный вопрос - датчик температуры двигателя(вкрученный в головку двигателя) - дает информацию на приборную панель- датчик температуры охлаждающей жидкости - дает сигнал в мозги, а те в свою очередь включают вентилятор охлаждения двигателяПравильно ли я понял информацию которую отрыл в интернете?И как все таки проверить датчики на работоспособность?Такой датчик один и туда и туда. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ikipash Опубликовано: 21 мая 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 21 мая 2015 Ну как датчик один если в сервис-боксе показано 2. Один в голове, а второй в термостате. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Akm47000 Опубликовано: 21 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2015 если не ошибаюсь, один один на приборную панель, другой отвечает за всё остальное Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ikipash Опубликовано: 21 мая 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 21 мая 2015 я это и сказал- датчик температуры двигателя(вкрученный в головку двигателя) - дает информацию на приборную панель- датчик температуры охлаждающей жидкости - дает сигнал в мозги, а те в свою очередь включают вентилятор охлаждения двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 21 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2015 (изменено) Ну как датчик один если в сервис-боксе показано 2. Один в голове, а второй в термостате.Где вы в голове его нашли? Номер?По VINу у вас один датчик.Проблема то в чем? Изменено 21 мая 2015 пользователем Grigorushka Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ikipash Опубликовано: 21 мая 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 21 мая 2015 (изменено) 0242 86 номер датчика в голове1338 A7 датчик в термостатеПроблема в том что не включается вентилятор охлаждения двигателя, необходимо знать какой из них (датчиков) включает вентилятор Изменено 21 мая 2015 пользователем ikipash Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 21 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2015 0242 86 номер датчика в голове1338 A7 датчик в термостатеПроблема в том что не включается вентилятор охлаждения двигателя, необходимо знать какой из них (датчиков) включает вентиляторБиру свои слова обратно!!! Действительно так и есть.В головке стоит термовыключатель с одним проводом и с превышением 118 С подает сигнал массы на впрыск для включения лампы перегрева.Разъем с двумя пинами и одним проводом. А корпусе термостата стоит именно датчик температуры,меряющий и подающий линейное напряжение согласно измеренному. Разъем с тремя пинами и двумя проводами.И схема включения интересна.Один провод компьютера впрыска у этих элементов общий.Снятие разъема с корпуса термостата при включенном зажигании должно приводить к принудительному включению вентилятора охлаждения. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ikipash Опубликовано: 21 мая 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 21 мая 2015 Т.е. получается, что: если бы датчик был не рабочий, при включенном зажигании, то вентилятор включался бы сразу или это происходит только при разъединении фишки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
