Датчики Температуры
ikipash
Подскажите пожалуйста:
1) прав ли я в том, что у меня стоит 2 датчика температуры
VF33CNFUB83148951
2) зачем их 2? какой из них за что отвечает?
3) как проверить работоспособность датчика?
За ранее благодарен
VF33CNFUB83148951
За ранее благодарен
Их там пять может стоять!
1.Температуры масла.
2. охлаждения.
3. впускного воздуха.
4. наружного воздуха.
5. испарителя.
Ну да, извиняюсь за не грамотный вопрос :(
- датчик температуры двигателя(вкрученный в головку двигателя) - дает информацию на приборную панель
- датчик температуры охлаждающей жидкости - дает сигнал в мозги, а те в свою очередь включают вентилятор охлаждения двигателя
Правильно ли я понял информацию которую отрыл в интернете?
И как все таки проверить датчики на работоспособность?
Изменено пользователем ikipash
Ну да, извиняюсь за не грамотный вопрос 20x20xsad.png.pagespeed.ic.nW56hUVS2R.png
Такой датчик один и туда и туда.
если не ошибаюсь, один один на приборную панель, другой отвечает за всё остальное
я это и сказал
Ну как датчик один если в сервис-боксе показано 2. Один в голове, а второй в термостате.
Где вы в голове его нашли? Номер?
По VINу у вас один датчик.
Проблема то в чем?
0242 86 номер датчика в голове
1338 A7 датчик в термостате
Проблема в том что не включается вентилятор охлаждения двигателя, необходимо знать какой из них (датчиков) включает вентилятор
Биру свои слова обратно!!! Действительно так и есть.
В головке стоит термовыключатель с одним проводом и с превышением 118 С подает сигнал массы на впрыск для включения лампы перегрева.Разъем с двумя пинами и одним проводом.
А корпусе термостата стоит именно датчик температуры,меряющий и подающий линейное напряжение согласно измеренному. Разъем с тремя пинами и двумя проводами.
И схема включения интересна.Один провод компьютера впрыска у этих элементов общий.
Снятие разъема с корпуса термостата при включенном зажигании должно приводить к принудительному включению вентилятора охлаждения.
Т.е. получается, что: если бы датчик был не рабочий, при включенном зажигании, то вентилятор включался бы сразу или это происходит только при разъединении фишки?
