Полина Александровна Posted March 27, 2015 Share Posted March 27, 2015 ребята знатоки помогите. все было хорошо, на ровном месте, посреди дороги машина задергалась, я на обочину, завожу а она троит по страшному, было что-то подобное уже, проблема была в свечах, а сейчас со свечами все в порядке, в чем дело не понятно. как на зло в селе сейчас нахожусь, диагностику сделать негде, местные работники в пежо ничего не понимают. я сама тоже не смыслю, муж в машинах разбирается не плохо, но и он ничего понять не может, внешне просмотрел, не нашел, клемы скидывал, все без толку. что делать, муж у меня толковый, сам без проблем починить может, только подскажите в чем может быть дело??? до дилера доехать не можем, если только в крайнем случае эвакуатор вызывать, надеюсь не дойдет до этого. подскажите что делать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 27, 2015 Share Posted March 27, 2015 ребята знатоки помогите. все было хорошо, на ровном месте, посреди дороги машина задергалась, я на обочину, завожу а она троит по страшному, было что-то подобное уже, проблема была в свечах, а сейчас со свечами все в порядке, в чем дело не понятно. как на зло в селе сейчас нахожусь, диагностику сделать негде, местные работники в пежо ничего не понимают. я сама тоже не смыслю, муж в машинах разбирается не плохо, но и он ничего понять не может, внешне просмотрел, не нашел, клемы скидывал, все без толку. что делать, муж у меня толковый, сам без проблем починить может, только подскажите в чем может быть дело??? до дилера доехать не можем, если только в крайнем случае эвакуатор вызывать, надеюсь не дойдет до этого. подскажите что делать?Катушка и форсунка,но форсунка на первом месте. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bendix Posted March 27, 2015 Share Posted March 27, 2015 (edited) катушку смотрите.Поищите в сети, кто ставил на время от десятки, что бы хоть доехать. Edited March 27, 2015 by bendix 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 27, 2015 Share Posted March 27, 2015 (edited) ,Оговорился - конечно катушка на первом месте! Edited March 27, 2015 by Grigorushka Link to comment Share on other sites More sharing options...
leha_latuhin Posted August 5, 2015 Share Posted August 5, 2015 Такая проблема ошибка была не работает 3 форсунка снял на стенд поставил почти все в норме и ультразвуком почистили 3 форсунку поставил вместо 1.день поездил опять ошибка но уже на вторую фосунку .пошол купил новую бош поставил проехал 5 км опять ошибка на 2 форсунку.где копать что делать помогите. официалы тоже не могут найти проблему.особенность .начинает дерготься как хорошо прогреется на холостых час молотила все ок.как поездишь так троит Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimanoid Posted August 6, 2015 Share Posted August 6, 2015 какая конкретно ошибка какая конкретно ошибка Link to comment Share on other sites More sharing options...
leha_latuhin Posted August 6, 2015 Share Posted August 6, 2015 Р0202 ФОРСУНКА НОВАЯ СТОИТ Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimanoid Posted August 6, 2015 Share Posted August 6, 2015 значит обрыв проводки форсунку напрямую проверь Link to comment Share on other sites More sharing options...
leha_latuhin Posted August 6, 2015 Share Posted August 6, 2015 она отказывает когда машина немного поездит проводка в норме.может катушка морасит возможно или нет такое ?после хорошего прогрева на холостых молотила долго все в норме Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 6, 2015 Share Posted August 6, 2015 она отказывает когда машина немного поездит проводка в норме.может катушка морасит возможно или нет такое ?после хорошего прогрева на холостых молотила долго все в норме У катушки ошибки другие будут. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimanoid Posted August 6, 2015 Share Posted August 6, 2015 ну как вариант еще драйвер форсунки в мозгу накрылся или силовой ключ. но если впрыск попарно-параллельный, то по-любому проводка Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 6, 2015 Share Posted August 6, 2015 ну как вариант еще драйвер форсунки в мозгу накрылся или силовой ключ.но если впрыск попарно-параллельный, то по-любому проводкаДрайвер всегда будет неисправен. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimanoid Posted August 6, 2015 Share Posted August 6, 2015 эээчего Link to comment Share on other sites More sharing options...
