Как Подключен Датчик Давления Масла ?
Вадим Николаевич
Пежо 307.дв.1.6л 109 л.с 2005 г.в. 3 дв. АКПП. Машина жены. Тут недавно обнаружил что не горит лампочка аварийного давления масла на щитке приборов. Полез к датчику давления масла и обнаружил что одного провода нет. В фишке виден оборванный кончик зеленого цвета. Все приплыли. Куда он должен идти найти не смог. Расплел жгут,обрывка не нашел. Схемы откуда и куда что идет тоже найти не получилось. Все покрыто мраком. Помогите найти куда подсоединить этот провод. Может быть схемка какая нибудь есть?
у меня 307sw 1.6 109л 2003 .
Наверно так и должно, потому что у меня точно также .
А "зелёный оборванный кончик" это не проводок а пластмассовый штырёк ( х/з для чего ?).
У меня возникал такой же вопрос . Я его вытаскивал чтобы рассмотреть .
Заплетай обратно.
Спасибо! Но как то странно.Посмотрю повнимательнее.
Лампа давления при включении зажигания загорается только в зависимости от страны поставки!
Зелень - есть заглушка против влаги.
Все. Сегодня все внимательно осмотрел. Действительно в фишке всего один контакт. Заплел жгут. Спасибо за помощь!
